D432 - Funktioniert Laderegler, Blinkgeber, Lichtmaschine? Wie prüfe ich sie?
Nithi
16 November 2019
173
86698 Oberndorf am Lech
Kann jemand mir helfen um herauszufinden wie mann Laderegler, Blinkgeber & Lichtmaschine auf mein D432 prüfen kann? (ob sie noch richtig funtionieren oder eine ider andere is defekt!).
vielen Dank,
vg
nithi
eup-1136813264-a841a7c51cd6657302a1d8772d74fef7-1577040168_big.webpeup-1136813264-081e9c5f7a32351b757754b5e223fc0a-1577040190_big.webpeup-1136813264-c5edb32a7bc8f8c7f9e4603e937c0e89-1577040205_big.webp
IHC Freund Nithi
Die Lichtmaschine und den Laderegler kannst du am einfachsten testen, indem du den Trecker Startest das Licht anmachst und dann die Batterie abklemmst, wenn das Licht an bleibt dann funktioniert alles, natürlich muss der Regler (der sieht aber auch noch neu aus) dafür eingebaut sein, so mach ich das auch immer
Gruß Patrick
Hallo Nithi,
die Lima macht einen neuwertigen Eindruck, dazu ist der Regler schon ein Elektronischer, so das es funktionieren sollte.
Mir fällt aber auf, das an der Lima drei Leitungen angeschlossen sind, am Regler aber keine Masseverbindung.
Anschlüsse:
Lima D+ = Regler D+
   "    DF =      "      DF
   "    D-  =      "      D-
Regler 61 = Kontrollleuchte
    "      B+ = zur Batterie bzw. Anlasser +
Der Regler muss eine Verbindung zu Masse haben.(Anschlüsse nochmal kontollieren)
Der Blinkgeber muss auf 49 Plus haben.(bei eingeschalteter Zündung)
Beim blinken sollte auf 49a eine Blinkfrequenz zu den Lampen gehen, wenn nicht am Blinkgeber 49 und 49a überbrücken, dabei müssen die Blinklampen, beim blinken leuchten.
Gruß Demian
Hallo Nithi,
in Egänzung zu den Vorrednern bzgl Lima und Regler:
- Die Masse ist elementar.
- Bei laufemdem Motor musst Du so 13-14V an der Batterie messen.
- Lima-Teile wie Lager und Koheln bekommt man für wenige Euronen.
Grüsse; Willy
Hallo soweit ich weiß sollte man die Batterie nicht bei laufendem Motor abklemmen. Lieber die Spannung ander Batterie messen wie schon beschrieben. VG Markus
