D432 - Hydraulik Ansaugfilter tauschen
Nithi
16 November 2019
173
86698 Oberndorf am Lech
Guten Abend liebe IHC Freunde,
Könnte jemand mir hier helfen es heraus zu finden was da los ist?
Hier ist das Problembeschreibung. (Fotos sind unten)
Auf mein Hydraulik System (D432) möchte ich den Ansaugfilter ausbauen, um zu reinigen, und danach wieder Hydrauliköl zu füllen.
Das einziges Problem ist das ich die Mutter nicht los kriege. Es ist 32mm Größe und wie im Bild unten zu sehen ist, sieht normal aus aber die zwei Mütten zu trennen ist fast unmöglich. Da die Stelle ist ja mit Hydraulik System zu tun zögere ich um Heizluftpistole oder ähnliches einzusetzen.
Ich habe zwei 32mm Schlüsseln und versucht habe ich als normale rechtsgewinde zu behandeln. d.h. Gegen Uhrzeigensinne auszu bauen, ohne Erfolg. (Zweites Foto unten mit zwei Pfeilen)
Was mache ich hier falsch? Kann ich einfach mit Gewalt lösen oder gibt irgendetwas worauf ich achten muss. (vielleicht linksgewinde?)
Danke für euer Hilfreiche Antworten! (wie immer!)
besten Dank im Voraus!
liebe Grüße,
nithi
Nithi
IHC D432 Freund
Hallo Nithi, du machst nichts falsch, das sind ganz normale Hydraulikverschraubungen. Die wurden wahrscheinlich noch nie gelöst und sitzen dem entsprechend fest. Wie du richtig geschrieben hast mit einem 32er Schlüssel die hintere Mutter gegenhalten und die vordere Mutter ( Überwurfmutter ) mit dem zweiten 32er Schlüssel lösen. Gegebenenfalls ein Rohr zu verlängerung auf den Gabelschlüssel aufstecken und dann nicht zimperlich sein. 1 m Rohr wirkt Wunder.
Gruss Klaus
Hallo Nithi,
hatte auch das Problem. Habe es so gelöst:
...ein Fuß auf das Brett und Du hast beide Hände frei für den Gabelschlüssel.
McCormick Rolf
...übrigens, den "Filter" den ich dann raus gezogen habe sah so aus:
nur die Feder die den Filterkorb spannt war vorhanden! Das Messinggewebe hatte sich total aufgelöst und liegt im Hydraulikkasten, im Schlamm.
McCormick Rolf
Hallo Nithi,
es handelt sich hier um eine normale gerade einschraubverschraubung.
Die vordere Mutter kannst Du lösen (gegenuhrzeigersinn) und zurückschieben (sie hält das Rohr )
Die andere ebenfalls im geguhrzeigersinn  aus dem Block rausdrehen . ev vorher mit Rostlöser einsprühen und dann versuchen.
   gewaltig ist des Schlossers Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft.
        Gruß  Harryeup-1136952074-d30f932ae5bc08ff7274bc9ce2a1c9f7-1592979005_big.webp
Guten Abend lieber Klaus, Rolf und Harry,
Wie immer, sehr professionelle Antworten und klevere Ideen...!
Danke euch recht herzlich und ich habe genug Infos für mein Versuch am Wochen Ende. :-)
Melde mich wenn ich erfolgreich die dinge auseinander gebaut habe.
Danke und bleibt Gesund..!
Viele Grüße,
nithi
Guten Tag liebe IHC Freunde,
mit eueren Ratschlägen, konnte ich erfolgreich den Filter sauber ausbauen! Herzlichen DANK für euer Unterstützung.
Noch eine Frage hätte ich und sie ist nach den Fotos beschrieben und bin ich dankbar wenn ihr mir helfen könntet!
1. Sehr hart war es aber mit Unterstützung von Gürtel war es leicht. (danke Rolf für deine dieser genialer Idee!)
2. Bevor ich den Filter gereinigt habe, habe ich festgestellt das die Gummidichtung (Pfeil aufm Foto unten) ist kaputt. Zum Glück waren nur sehr wenige Schmutzpartikeln drinnen auf Metalfilter. (Wahrscheinlich hat mein Vorbesitzer neulich gewechselt!)
3. Hier sieht man die beschädikte Dichtungsgummiring
Frage wäre: Könnt ihr mir sagen wie ist die richtige Bezeichnung von diesen Dichtungsring ist und woher ich ihn kaufen kann?
Danke euch für euer Hilfe!
Viele Grüße,
Nithi
IHC D432 Freund
Grüße euch Mathias und Jörg,
An der Stelle (letztes Foto mit dem roten Pfeil mit der Spitze an Schraube) ist eine Mulde und es sieht so aus als sollte mann dort eine "O" Ring reinpassen würde.
Das altes Teil sieht so zerquetzt aus und es ist eigentlich eine "O" Ring aus Gummi.
Daher befürchte ich das dort keine Kupfer oder Alu Scheiben passen würde!
Ich versuche über den Link Mathias geschikt hat einen "O" Ring zu finden! (d.h. Zuerst messen und die passende Durchmesser identifizieren etc...)
Meine Türen sind immer ofen für weitere Ratschläge!
Herzlichen IHC Grüße,
nithi
Vielleicht passt was aus diesem Set https://www.ebay.de/i/273671366687?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=273671366687&targetid=896694845987&device=c&mktype=pla&googleloc=20229&poi=&campaignid=10199424631&mkgroupid=101937415437&rlsatarget=pla-896694845987&abcId=1145992&merchantid=7595752&gclid=EAIaIQobChMI-aHi_Jqm6gIVxh0YCh1zRQHcEAQYAyABEgKDw_D_BwE
USIT-Ring heißen die Teile
https://www.hytec-hydraulik.de/verschraubungen/bsp60shop1.html
Gerade Einschraubverschraubung  mit O-Ring
https://www.hytec-hydraulik.de/verschraubungen/boerdelshop1.html#02
Grüße Manuel
Guten Abend Kurti und Manuel,
Vielen Dank für euer Hinweisen und "Links"...!
Sehr nutzvolle Infos und ich habe immer solche Laden gesucht und jetzt habe ich! Super!
Danke und viele Grüße,
Bleibt Gesund!
nithi
