Hallo erstmal und danke für all die Interessanten Berichte hier im Forum!
Gleich zum Problem, ich bin dabei die Bremsen an einem D439 Bj1963 abzudichten.
Das Getriebe war undicht, deshalb wurde alles auseinandergebaut.
Dazu war dieser Beitrag mehr als hilfreich:
https://334647.forumromanum.com/member/forum/entry_ubb.user_334647.1354520614.1116046110.1116046110.1.technische_ueberholung_mc_cormick_d320-international_harvester_neuss.html
hab mit der linken Seite angefangen. Kraftheber ist runter, die Achse ist raus und der Deckel für die Bremse auch.Bin grad am Saubermachen.
Demnächst kommt der Zusammenbau und da ergeben sich noch Fragen.
Wie werden die Ausgleichsscheiben an dem Deckel vom Bremsautomaten abgedichtet?
Der Stift für die Differentialsperre war bisher dicht, wäre nach über 13000h aber wohl auch gut gemacht.
Wie kriegt man diesen Stift ausgebaut? Sind ja so weit ich verstanden habe 2 O-Ringe zu wechseln.
Die 2 Schrauben von dem grossen Zahnrad auf der Achse waren nicht besonders fest, hielten eigentlich nur durch das Sicherungsblech, ist das normal? (Drehmoment?)
Vielen Dank für jegliche Hilfe!
mfG
mfG
