McCormickD439++
ich bin neu hier im Forum, habe den McCormick von meinen Großeltern bekommen und bin nun dabei ihn wieder etwas fit zu machen. Es handelt sich dabei um einen D439 Agriomatic Baujahr 1966.
jetzt ist mir da zwecks Schaltung/Kupplung einiges aufgefallen:
1. Kupplung rutscht in der Straßengruppe durch, d.h. berg hoch wird der schlepper langsamer aber die motordrehzahl steigt. allerdings in der Ackergruppe ist davon nix zu spüren, hab da sogar letztens meinen Güldner geschleppt ohne dass ich was davon gemerkt hab. an was liegts? ich weiß leider nix über das agriomatic getriebe und dessen aufbau da ich leider (noch) keine betriebsanleitung, reparaturhandbuch oder ähnliches habe...
2. Das Schalten funktioniert quasi nie ohne krach während der fahrt. hab schon gelesen dass die schlepper da wohl anfällig sind und nicht so leicht zu schalten, allerdings klappt das runterschalten selbst bei schrittgeschwindigkeit und doppelkuppeln überhaupt nicht... mit dem Güldner, Bj.1961, sind mir diese probleme völlig unbekannt...
3. wenn ich den schlepper im leerlauf laufen lass, agriomatic hebel auf neutral, läuft alles einwandfrei, leg ich den hebel um in straßengruppe, lass die kupplung raus, kommt ein mahlendes geräusch, hört sich an wie ein defektes lager, ist das normal oder is da was kaputt?
so das wars fürs erste, hoffe mir kann jemand nützliche und hilfreiche antworten auf meine fragen geben...
