D439 Probleme wenn er warm wird
raschy91
11 Februar 2016
16
01848 Hohnstein
Hallo leute ,
ich habe einen D 439 sobald dieser betriebswarm wird und ich die kupplung trete klingt es so als würde die kupplung nicht richtig trennen.
aber müsste das nicht auch sein wenn er kalt ist und nicht erst wenn er warm wird?
zudem wenn er warm wird kommt auch irgendwo Motoröl her der motor ist um die ölwanne unten dann total mit öl verschmiert der tropft aber nicht viel aber ist halt feucht.
von der ölwannendichtung kommt es aber nocht der rand oben ist trocken
mfg erik
nein das geräusch ist schon da wenn ich nur die kupplung getrete das ist so ein geräusch wie wenn was nicht trennen würde oder ein lager geräusche macht.
das Öl kommt von der Kurbelwellendichtung.
Wenn die Kupplung nicht sauber trennt bei getretenen Pedal ist oft das Pilotlager in der Schwungscheibe defekt.
MfG Jürgen
