Dankgeber Dichtung und "Scheuerleiste" Tank
724 S
4 Oktober 2009
123
31275 Lehrte
ich musste den Tank ausbauen, weil irgendwo Diesel aus der Gegend tropfte. Letztlich hat sich herausgestellt, dass aus derTankgeberdichtung Diesel heraus gedrückt kam. Drückte, weil die Tankdeckelentlüftung nicht mehr funktionierte.
Nun suche ich die Teilenummer für die Dichtung (ohne den Geber). Einen neuen Tankdeckel gibts auch.
Außer habe ich versucht einen Beitrag zu finden, in dem die "Filzstreifen" die unter dem Tank liegen erneuert wurden. Ich meine da gab es was, finde es aber nicht. Vielleicht Volker mit dem 633A?  Wie sollte man den Tank abpolstern und womit?
Vielen Dank im voraus!
Hans
Hallo Hans, welche "Scheuerleiste" ist gemeint? Die Teilnummer für Tankgeberdichtung "Jaeger" ist 3131263 R1 für "VDO" Tankgeberdichtung ist 3058650 R1. Gruß, Dieter, der "Linksdreher".eup-1136776000-c30f472cf39d2d434eaf9cc2df88ad39-1572712305_big.webp
Hallo Hans,
Zur Abpolsterung:
Du kannst alles nehmen, was ca. 1 mm dick, stabil gewebt und mineralölfest ist.
ich habe Teile aus einem verschlissenen Spanngurt (Ladungssicherung) genommen.
Das sieht bei mir aus wie original.
mr-Eberhard
vielen Dank für die Antworten.
@Dieter: Danke für Deine Zeichung, die ich derzeit nicht zur Hand habe! Ich meine die Nummer 13 mit der Scheuerleiste
@mr-Eberhard: Verschlissene Spanngurte hab ich :-) , Die dann auf das Metallband kleben - damit es bei der Monatge nicht verrutscht?
Viele Grüße Hans
Hallo Hans,
bei meinem D320 habe ich nicht geklebt.
Hat auch ohne Kleber gut gehalten.
Die Stücke sind bei mir auch nur ca. 15 cm lang. Da verrutscht nichts.
mr-Eberhard
