DBV beim 353
Wieviel Druck hat er denn am Kipperanschluss ? Im Vorschaltblock sitzt ein Überdruckventil welches man mit Scheiben einstellen kann. Vorrausgesetzt es ist alles Original verbaut. Wenn irgend welche wilden selbstbau Steuergeräte verbaut sind, was nicht schlecht sein muß, kann es sein das der Überdruck an einer anderen Stelle verstellt werden muß
Ja 190-200 bar kann man machen. Am Vorschaltblock sitzt eine Hülse mit zwei flachen Seiten wo man einen Maulschlüssel drauf setzen kann um diese Hülse zu lösen.
In der Hülse sitzt eine Feder mit Stahlscheiben. Um den zu erhöhen muß man pro 10 bar eine 1 mm Scheibe hinzu fügen, aber unbedingt Stahlscheiben verwenden.
