DED 3 Restauration
Weiter gehts mit dem Motor:
Hier haben wir alle Stellen neu abgedichtet. Wasserpumpe, Deckel vorne der Steuerräder (Nockenwelle und ESP), Kurbelwellenlager hinten und Simmering vorne. Zudem die Ölwanne und den Ventildeckel. Die Einspritzpunpe (ESP) hatte ich zuvor schon neu abgedichtet.
Eine Überarbeitung des Motor hatten wir 1996 durchgeführt. Damals haben wir neue Laufbuchsen, Kolben, Lager spendiert, da ein Zylinder mal gekemmt hatte, weil der Kühler defekt war und es zu einer Überhitzung kam. Der Zylinderkopf wurde damals auch geplant, Ventilsitze überarbeitet und die Einspritzdüsen erneuert und eingestellt.
Eine neue Kupplungsscheibe hab ich auch gekauft. Das war aber überbewertet, da die neue gerade 1mm dicker war (alt 9mm, neu 10mm).
Gleichfalls wenig Vergang war am Ausrücklager. Ich hab es wieder eingebaut.
Den Dieselfilter habe einem Bekannten mitgegeben zum Eisstrahlen. Das Teil ist aus Alu und wäre verkratzt worden, wenn ich mit einer Drahtbürste daran gegangen wäre. Nach dem Eisstrahlen war das Teil wieder wie neu. Ganz tolle technik !
Das Lenkgetriebe hatten wir natürlich auch auseinander.
Die Schnecke und die Muttern waren noch gut in Schuss. Dank dem Öl, welches sich noch im Getriebe befand.
Meistens ist es bei den alten Schleppern so, dass die Simmeringe an den Wellen lecken und das Öl ausläuft im Laufe der Zeit.
Dann gehts meist schnell mit dem Verschleiß der Spindel und Mutter oder dem Lenkfinger (wie bei unserem NORMAG NG16).
Neue Simmeringe in das Gehäuse, neue Papierdichtung mit Dirko eingesetzt und alles wieder zusammengebaut, Getriebeöl SAE 80/90 drauf und fertig...
Oben im Lenkrohr sitzt ein Lager, dieses war defekt. Ich habe es durch ein Kunststofflager ersetzt (Eigenanfertigung). Das tuts auch.
Das nächste Bild zeigt den Schlepper, wo wir bereits einiges wieder zusammengesteckt hatten.
Mit 1K Grundierung...
Und mit Erbedol Schlepperlack RAL 3003
Soweit so gut...
Gruß Markus
Na der wird ja besser wie neu. Gratulation zum Talent und Wissen wie man das alles macht, das kann nicht jeder so wie du das machst.
Bin gespannt wie es weitergeht...
...mir scheint fast, das Projekt ist irgendwie "zu klein" für dich! Bei deinen Möglichkeiten hätt´s auch eine Vollrestauration bei einem IH V8-Knicklenker sein können!
gruß
thorsten ;-))
__________________________
Gaggenau / Neuss / Freising
Liebe Farmall Liebhaber,
Vielen Dank für alle Komplimente.
was macht es eigentlich aus einen Schlepper o.ä. zu restaurieren?
Ist es unbedingt die Bestätigung anderer ...? (hui, was hast du einen schönen Schlepper...)
Will man immer zeigen was man denn besitzt...?
Prahlerei? Soll es das sein?
Ìch restauriere bereits seit 25 Jahren hin und wieder Fahrzeuge. Angefangen mit VW Käfer...
Hab mir schon einige Male die Frage gestellt.
Meine Antwort: Es ist das ästethische Erlebnis im Verlauf und am Ende des Projektes was mich immer wieder fasziniert.
Wenn man also eine Sache/Objekt behandelt, wo man auch einen persönlichen Bezug zu hat. Schritt für Schritt die im Detail meist spartanische
Technik wieder herrichten. Freunde an der manchmal Einfachheit und manchmal für die Zeit hoch entwickelte Technik und am Ende überzeugende Langlebigkeit zu haben.
Bei mir im Klartext: Es sind Fahrzeuge für die ich mich bereits als Kind begeitern konnte:
VW Käfer, unsere beiden Familienerbstücke (Normag Zorge NG 16 und der Mc Cormick DED3), Ein Unimog 406 und nun aktuell ist es ein VW T1 Bus (für die 5-köpfige Familie :-) )
Sei es drum, es muss Spaß machen...
Anbei einige Bilder unserers DED 3 vor der Restauration:
Und nachher:
Mittelrweile ist auch das Emblem an der Motorhaube montiert.
Offen: Das Seitenmähwerk müssen wir noch komplettieren. Naja. wird schon noch geschehen....
Auf jeden Fall haben wir im Sommer schon einige Touren unternommen und ich kann sagen, dass sich ein DED3 ganz toll fahren lässt.
Er ist unglaublich leicht zu lenken, dank dem 3-Zylinder "gut am Gas"  und damit insgesamt sehr gelenkig...
Markus
Ja, sieht sehr professionell aus!
Besonders die Wiederinstandsetzung der Frontmaske gefällt mir gut!
Hallo Markus,
Schaut super aus dein DED3.
Wenn du noch ne Hydraulik aufbauen willst, ich hab ne komplette Anlage aus nem 320. Ich weiss nicht ob die passt. Ich räume grad mein Lager. Deckel vom Schaltgetriebe samt Hebeln und Gabeln hab ich auch noch. Der 320 hatte keine Agriomatic. Bei Interesse: elsensam@hotmail.com
Preis 180Euro für alles.
Gruss,
Sam
ich hatte vergessen aktuelle Bilder einzustellen:
Der Schlepper fährt sich erstklassig. Es macht richtig Spaß damit.
Viele Grüße
Markus
PS: Das Mähwerk könnte ich auch noch mal hübsch machen...
eup-1136470898-3fb5a0ed8241e6705d448e1666b8a41d-1539686428_big.webpeup-1136470898-ff654adece4c364acb5c15c530cdbcef-1539686428_big.webp
