DED 3 zum laufen bekommen
DO3LK
30 November 2022
35
89423 Gundelfingen a.d. Donau
Ich habe einen 56er DED 3 bekommen.
Dazu habe ich ein Paar Fragen, der Traktor läuft auch nicht, steht seit 1994.
Der Anlasser funktioniert  Motor dreht.
So ganz klar komme ich aber noch nicht mit der Bedienung. Da ist wohl auch noch einiges an den Schaltern zu reparieren.
Wo wird der Vorgeglüht?
Das Kabel um den Anlasser drehen zu lassen ist defekt, da habe ich ein anderes dran, damit geh ich auf die Batterie, dann dreht er.
Im Tank ist kein Filter zu sehen, wenn ich die Entlüftungsschrauben beide an der Pumpe herausdrehe dann kommt da auch diesel gelaufen.
Aus der Leitung von Zylinder 3 tropft der Diesel wenn ich an dem Injector die Mutter löse, und über Anlasser den Motor drehe.
An Zylinder 1 und 2 Tropft nix.
Im Rücklauf Schlauch sieht man wie der Diesel Impulsartig hin und her geht.
Wie wird der Traktor eigentlich abgestellt? Evtl steht der auf ausstellung und Pumpt daswegen nicht?
Grüße aus dem Landkreis Dillingen
Mike
Hallo Mike,
" Im Tank ist kein Filter zu sehen, wenn ich die Entlüftungsschrauben beide an der Pumpe herausdrehe dann kommt da auch diesel gelaufen. "
Da hier Diesel kommt, sollte er auch anspringen.
" Aus der Leitung von Zylinder 3 tropft der Diesel wenn ich an dem Injector die Mutter löse, und über Anlasser den Motor drehe.
An Zylinder 1 und 2 Tropft nix. "
Wenn hier nur am 3. Zylinder Diesel kommt, könnten am 1. und 2. Zylinder die Einspritzelemente fest sein.
" ACHTUNG SO KEINEN STARTVERSUCH UNTERNEHMEN "
data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAoHCBYVFRgWFRYYGBgaGh4YGBwYGhwZGRocHBwaHhoaHBocIS4lHB4rJBkcJjgmKzAxNTU1GiQ7QDszPy40NTEBDAwMEA8QGhISHzQkISE0NDQ0NDE0NDQxNDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQxNDQ0MT80NDQ0NDQxMf/AABEIAMIBAwMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAwQFBgcCCAH/xABDEAACAQIEAwUFAgwGAgMBAAABAhEAAwQSITEFQVEGImFxkRMygaHRscEHFBVCUlNicpLS4fAWI0OCwvFUkzSishf/xAAZAQEBAQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAgEDBAX/xAAiEQACAgMAAwEBAAMAAAAAAAAAAQIREiExA0FRE2EiMnH/2gAMAwEAAhEDEQA/AMZooooAooooAooooAooooAooooAooooAooooAooooAooooAooooAooooAooooAooooAooooAooooAooooAooooAor19g8RauCVC+UCac+xX9FfQUB45oivW2Ltrm91fQV53/CTfD8RvxEKVQR+yqz8yapqlZKlboqFApWKs3ZLshexrKyhfZB4didQBBIjnOw8TWUU9FUiivS+G4Ui25yKGKgba89J6AD5V8W0gBDACOcbjyFViR+iPNVFenVtpGijTwpliryATlG8aUw/o/T+Hm+iK2vjWJDaKo9KikPUD0FS0apWZRFfa1tQOg9KlsCQsGBuOVKFmGxRFbbjkAdhA36DxpsSOg9KULMborYWjoPQU1xKqeQ9KwWZRFFaSGjSB6Uk95AYbKCTAHPXahtmd0VojgCJ5mBpzrvKN4k7chQWZxRWg4cd55A3AHPqf+VLoR4b9B6UFmb0RWlMw8PSpThqDKxgchtQWZFFFatxAiWOkADlzP9imKIMg0HoK1KzMjN6KvGPYaDTVgPnS1kBtIA5/OtxGRQaK2Ph6qBmIECN4HpNWTDKhQd0b9B0mjQyPO9Feg/ZD9EegopiMiP4bxlkIg/OrxwjtElyFchW5E7H6GssRop9ZxmXcVMXfTrKHw1C+2rH7P6VgHF+yWPv4i9dGFuQ9x2B7okFjHvEHatQ4Tx2cqM8ITqecdJ6VU+3vae57Y2ULIiCYByl+p0/N6V0dNHBKUZMg+zf4OMRfuEXwcPbU94tlLt+yizE/tHQeNbJgeH2MNaW1YVUQDRZE+LMSZLHXU/0rNexdy2GS7cJLFiFBOgAHvN151oBxeH/Y18tTRUJN8HuIxCe6rLtAOZY+2aY4hHQElJUcy6AGdozGi9j7SmMg66AUyxz2cQoRp02IJAWekfSqbIURHEcbyTms3RyBVVcefcZj8qizjldcwMieYIIPOQdQar3H+F3LZlJZOX6Xy0NRnBOJObvspds2kasZAnQcqhtl4osOIeSab08Xht9trT/wn6Ura4JiGMC2Z6FkB9C1ZTNQyQ09tNOgO1LDs7iB7yAb7sg23nWkrGDdXOqxMGCTynkIrOdMO+KP356gfYKYZ/Gpp+DveZQjoJEazy57UsnZH9LE2166qf8AnQ0rlw6U1d6uLdk7Uf8AyVY/mgZTJjbRjNcWuy9grL3nnKGOQMwAOxkW9jB18KG0Up6i8XcKuDHcEKx1lZ1mduYrSl4Nw8PkNx2fXulbk6CdQEEaakmlMLgOHs7WVVmdczFXFwCU7zbsNfpSgij5Y+FIu8eMVPWGUhSyJrp7oOsKdiOUn0qx8F4XaZszW7cD9hfpWd0PRm5uRMbF4PoB91dPZuMyFASAdRBM8p0rY2CIoZEQToAAFBO4kgaCNZ+2oPjnaG1hzlvXWzx7lo5I8CwIb5nyFVVdMTbKOmAvMdLNwj9xvpU5geF3vZhfZvJMnukHfTfyp/wftHh77hFe4h3H+cXJj9hjLfAGrMmaFaQ6fmuIidRBHI71icWa4tdMx4jmCXswg+0KRzGXKP8AiaifxwqIq09urWRn6OyuPjufUGqHiLsCi0YkfMTiSzr5k/I1LYdoYehqtWLkvPh9sD76snDGB97rNUmGMu119yyJrkEaci3U+XL41o3ZtH/FrBJlgFzkzPuRr47VG3OHpdVJUSDpPTf5VaOHoEQqOgb5kVlbHo+5KKV+FfKqzCmLbrprQNLoopwsVwPYyMZSuxp/bvWb4CYlEuKNi3vL+6w1FfbyqeVVviTFGEHejlSGClotdrs3hmAWzcdQplQ5DgfEQ3210eHvYBe5lyr7pBlSeX1+FQXDMYViTTrtPxMmwon86flTJdMl4q0JYjiZMmfClcLjIO9UW/ijECpHh/ENN6xSLUEWzjLu9vMh1Gw8eg89Yph2IKG5cxTiDbtwxAMkuYiObaRHiK4w2NBlSdD8uhq19lbiMBbIRT7RbraAC4UBOv7UhT8DXWMvpw8kK2hLjXFRa0uobt0oH/F8wWzYTWGvtMOTpOaRO3Uw3Ce3JNxbbWsJlkAJb0mRACsyBSdRGtI/hOwFxLbvPdfEM93qdALOY81Cyo5SCOQrP+B8Hv4u4LNhSxJhj+aoO7MdlUf9TRt2c0o0ehOP4lUwl64p09g7KDI3UiDPME86zrgVxltrcPfYQFBInTSBm0G46VJfhE46luyuARy75UW6wInKupBjZmaCR0Gu9WTsx2ds2sNaV0DOVzMTMy0EgeHKK17ZOoorfBOIu191ICr7O6wWc0QjlZbYkDeNJY71ZuzeLuXJsL7KUQOe8T3XMCQk66HnT69wmyiOyIqt7NxIBmCh+lVTg4w+HRglgZ2ILMGZmaGkDWYG4CjTU0oJlywnCb9q37MPbjMWJyOfeGuzCB5UnewVwwWxNoMCCD7MBlOozAl9GhiPAbRURbt2mLgph5VgqyGeZVAzbajf45tt6Z2MP3EY27Wb/LJC4e4zaBFbNmEtozEjXWaFD65wK2He+caA7BmJXIokqQw1JmRp8arHZvGM+LQuzG41rEGcgA0VpJYe8ZMfACpjHtfQobWGzyJOTDXFCkSBtOpznnPdHQUhw1MS2JFy5YNlcjIW9kUBmQqidSZY/byoKE8Hwy49tCqMcyhgdhqN/wCvnVrsYN0RiwgwTpXGHNxLdoLB7iIRoI55jPKKlrd0MIOumoE76jSfGfSiS6Q2+DDAKWtKRBIka8jsPurBO02IdMTdQkhw0Ox9530JJO8a6CtxR2tO0CVJII0Hl5Go/jHCMBimdnyi49tkcjdhplciPfQ5YblsTBrnnFun6OkYtbMc4FirjOFnOpMFHGYHnz2OmhEcq3ngXDxZRkDs6socZzLCS2hPMiAM3MCqJwLsNYw95LzYouqicqqAWJ6kEkDbYTpV3filtgQHRQdyXEnQRoJgRpFUkk7Em2qKn+FEEW7TjZjkPWQMw+01lOMxGlax+ELEpcwLd4Z0dHHjrlIEdQ1YxfbWqdEpD3hSyWPSB/fpVl4ZcGZdJ1+E1CcHs9yf0j8hU1wy2y3AsE+W8f12+NakTLpeeD2dgTtt1M6mrDbHdyxpl38jt86gcJLEnKRPMfbVgwawCvQVholJopTOOnyorTClPcrpL1Rj4ikmxJry5H0KJZ8RULxkkqG5Awa+/jUV8xN5mRhlMEdKN2EqY2wuIiuOK4vMkHaaapmG6sPNT9Ka4y5p9dKlWdGhBjSaOVMqaJ0mgGqRDQ8s4xzpt41ZOH8TKFWUwRsaqqGnK3oGvLWtvZLj9NAu/hCttKnD547sM6kb7e7IHrUDxbt7eCG3hraYZTv7PVv4oEfATVBZiSTrqZpzYtltzXXJs82MULYCC5Zz4ydZPQz9utbRw7tFbKKpaIA0GYNqI90qp5cgaxa5ZdXTKok6Cdp571MYK5eW8ge4HOpKqugGU/nkA7kaDStUqJlGzY34ojCGzTyIJB0nYjUbDWetdM3dAW448WuXG+efzHwqkYTEO59ABr9dNgKm8PnP3/HSqckSosmcRxC1aXM7OFUElmuPsNye9y3pqeNWUK+0LQ8FSXDBc2wOViQuoOoqH7QYXPZytqmdc46KebRJADQSeWWeVU3i/AXwrhJN6y8BArS6lgYQgaGPQjY8jzckilE1tmt69wH++vptTX2qCWyIPgJ8dY/vxphw/DOLShyS2VQfNR57z1r7iLRUbnlPl9azM3EkRiAdz4ET4kDb7q6bG6sBGgDOzaIqmYBjUk66R1nfWH1jpr12+FV/j1m+94oXS3YYhy5LZmYKEKAzH5kgae950/QYk0vaJTdZFdZPIEsGA6yBB3MVHcewvtLbAHKYzDwidOu1MOB8LUOHRTlWe8xzMTBAEwBOusAD41N300M+U7b155U3Z2jozSyjq8MWgcsx2OmxpPE4py3dBAmBHOrXieHS0hTLKRERE6602HDQozXIGUyI111AkUUrewyrcV4gxVbZYkLBb97p8PvqItoWYAc/sq+js5ZW8zYlWOYK6KrQuRlGViRqSY20irNw7s1gW71u0p6yWJ+bV7IQ/wAdHmlPbKRg7eijp91TliEgqBJ0mNQKtLcAw/JMvQgkGkTwJRJVj5Hf1rqkcW7O8BiQIkx46elTOGxQYxI2qo4jBLnylnU8gQQI8NYan2D4c6sGzqwHw+EVmJuRYM5HOimLWLn9iimIyM3F0nbWnFvDu3KKkFsqvuiKGJrx6PqXYnh8GoMnU1ILcURI0pibkUhcvVmQcbL1wzEIF2G1d4m2j7qp8wDVW4XjdN+VSS42qy0Tgc4ngdh/9NPgoqGv9krJOilfImrEb9ci9UNnRRKs/YtT7rsPQ11huwjuO/dOWfzQM0fHSrM1/wAKVw2NYSPGtjImUXRAX/wZaTaxP8aferD7KYv2DxaHu+yYfsuwJ+DLFXy1jyDHI05THjY1eVnL86MyxHAMSgGdIAO8Bh5yCaR4Xhb7u8IEIOWWzajlBJ1H9K1S5iVI+tNcJZSJyj3oPhPSsUvowbKtw3AYlCMxQidjPyINW7BXliHAUnpJGm39mnL2UA91fQVF8QwNp11SJ5qSp9VINVKUWT+cvRM+wME5ljfYGfHfz9ajMLZdrtxRaRUGqXFCZXkITtqHBzT4AVl3aaxcsd61fvBOam4+nl3qiMXcxVsBne+iuMyZ2dSynZlk6jxoopoiScdM3LFo6jRzPRVBOv8A3Ta5gbhGt0/wqKws8Rud6Hc5ly+8xO6nTXTVa5OPuFQpdyu8EnXzO9MELZtl3CuP9Q/AL1nkOtRnE7OJFs+xcF5EBiACJE69Y61mmEOHKnOWJ9okZC2YoRczwp03yb/fTbB3FtX1ZhAR5II7wAOxHWmCGTNXWy5UFn1jWG2POD0rg4adGZoPU71jyqWmFnmYEwOunLWpW5xi41u3a0y21YJlA0DGSSY3nrTBBM0LG8GR1IzOpOxViP8AuqviOBuj9687he8wYkyBrB120pbsFjXLtbZiyFSVDEnKwjVZ2BEiKmO0LZVusBtZb12FGkloyytcb4+910uIMuVMgnUEAnSOgmpTstx8G6FIOaCTl0Gm2lUa0xbSfKrh2N4equLzbzEf3zkfKrbxRGKZpZctECD4fbrThUJ3+W1RuAu5nJmQKn7feA8RPnVx8iZEoNEfctcon5io/F4cMrDIGnSHBK+eh8/Wp58OfD4b03bDt106EffXWzn/ANKl+T40Fy+oGwVjlHl4UVaPxPx+VFBaKocNXFzDUqL4oa8K8Oj6WyIxWHYba1Gtc61P33EVAcRgSRUtFxfo6wGJ1qWt4gdarOHuRrT7DuzsFB1Jj+tYdCfGK8aVTFCnvDeH20WSMx5k606PC1caMAfIEelVg6s5/oiLbFCkPypDR4VLXeCwPcR/IlT6f1qP/I9hjs6OPE/MHlWOLRuaa0fRxDvjoBrXZ4iJ3qR4X2Q9sCUfaM2YRr8PKq9xLiWFwd57dxbzsjFGyqoXMp5ZmEjxipal6RilFPpP4fM4Bp5w/DuXdeQAPz0qon8JVlR3MM56ZnVfsBqxL2tX2dtwgtm4gaLiXysRPde2jKy+MjlIFc5Lyr0UvJD0yy3beZR1plisNC+A3qn8X7U4nITauLPS3hbxIPi92Fjxis4x3Fr15pv3HueDMY+A2HwFVHwzl10Y/PGPEaRjcFhsTeFl8QqqfeCMublETI0mTUL2r7MW7LlBexFxUAVGchly7wpywF15aUw7MuPZEMtsoGgi/bL2w2UHMXUTbPnoae8Xw1gLKrgAT+quteMxOigac/nXWMXHVnCUs3k0VjD4oYa6r2oZlze8Aw7ylToRGzH408xHG8ygklizHMmYALGx0TSfCoXGLB23/ZKj4A0gm45V2aT2zkm0aD2b4Dw7EWGLuwvKheBcCyZkjK3QdN6gcdwnDg9xnjnmI+8Ujw7CBgWbDPeX9KyYjzGU6eGlK3+HqJjB3hzGdisfDpWJP6a2vhGreFlmCnMrLlYHmCQdxtqo1GvrTrhl9UcPmX3XJWcpBytC6qZ108duc1FYlYYiAPBTIHx51xbGoqqMsvvZJB7SQRohGk6nbWdjzjxFP+1bgWLpJgFUT1fWozsLM3DJA9mJHXvrH3mnHa8F7OUaTcEnqFDaeUtPwFTQZRTdC+761aOzWKBXITrow131M/Gqs2FYAkjQGPjUxwuRqFju6+H5pM/OtlwxdL7atlmHdldNDEGT0O/9DVow2JKCFg9J6c4qo8FxJ9nqSY6SSYG0DX4DwqzYNwyhhqDqK4O0zp0seGZWAI9DvXV2zzFRGGulNRUpcY3UKo5Qke9lmJ5a867Q8n04y8aGjHxX1H1opD8jKNGuEkbmBrXyu2aOWJnwxFcnE1H+0ozV4j6Y6uYioTjN05YXcmn7tTJ1DOPCtRrItMLcPM1Ndn7LJcJfWRzp/hLYrvHLkyuPI1VmEy+L7seVSP4zEQarmGfMJp8CzQZAmkZGSiiXbHQN6jMbje8pnWY8waQusFEs6jzIqGe/nfTVRz6mrbtUQlTNO7AYotduLyKA+jf1rOPwo4RUx94sCQ0MI6sin7avX4NgfasxEAoVHidDHoKhfw04MC9bcD3k18SpI+wisjw5y/2Zj1ab2Qcth0WGjRgLWMXDsWUzPsbsKTIEspg1mbjWp/sz2rvYEnKqOjbpcBZd9117pq5K0QnTLv2kwzOpDuzE/m3sd7QgciLFgHN5VlN4QxHQnlHPpy8qufHPwg3sQhRLSWVO4RmE6DkuWeus71SnaTNIprok7Lp2EIyuAGzZgRkcW3Omy5xkuH9hvMVcuJW7uQyuOM8mtYVOW+ZWg6cxWT8J4k1h8wVWXTMjaq4B2NW/inbPC3UGTAhHygGSrLIEaGBp8KiUXlZSkqoqXF0y3DodDsWDnyYjQHwFMbbwwI01naY+FL43Gm40kBQNlUAKPIKBTe25BBG4M9a6Ih9J/hZSB3MUr82w7Zg3TTl5a0Y90kgjFsd4umPX50ywFkuYXMCeSuqa+OeBvyB511jMDcTV1cA7S6keoNKFkXdOp0jwHL611Y3AG9JtXdg94VphduyWI0eRrCj0JiptLIcmdYMj5fSq/wAB1RnGhJAPjA0Pzqy9niGZ0OrL3h1ykn76YolsjOJcHDKcoA1k1GYbCshg+I0286vz4eeVRHEsBBDAbGkloRkJcKUj5fCNPuFT2DuTpruY5a6VBYYQdtDrUthDAAiY1B+FcJI6xZMYVhJk6CPOOenxqUt4qG6LOnhUBgrveJHhM+mlPXuAiOoNQnRTVk+yKdetFVqxxB1ULmbTTYUV1zJwKDf4cV21phdQrvVquxURjrYNcuHqT2RLvCk03sPrT7H4QqgA3J+VN8Nw642yk1mSR0xbHti5TxjmWDzrnDcAvn8wxUvc4YuGVXxLi2p2zbnwCjU0y+GUl0r+EcpKkaA/GnBwOfYmPOrhwvh+AvBHDvLxr7o6CZGn9auOE7PYe37tsHoWk/bpU27IlOKMisdnyT3VZz4CatHBexdx2BuLkTmWEH4L9a0/DWwBAAHkIr7f3FW7qzg57oijhEsNhkQZVzMnnKMddNScu9QP4UeBPibCNbUs1stIAk5WAnTnqBVp4nhGuC2UYKyXFcEjMCACCsAjcEia79pcB19mR/uH1rtrZzt6Z5YxPCrqalGjrFNGsPzU+lepcXxy2qM2jKuhIBKg9JiD8KjrfabC3Tly2iw1yvoY8mSqUv6bTfo85Lhu7OQkzA0P2UzcQdor06Uwz6/iuGb/ANROnmtB4XhYn8Ssz4JbP2CmRlHmm5dD5QEVY07oIzbamSZP1qV4dhLDIWb2gZZ2VGUj/cJmtvx3D8LMGxbXzRB08Kg8dgsKVKj8XTSNSg69dvOqTsloxjFBAYRWA5lmBPooAFOmxdg2Bb9h/mja6HOvek5k2IgQOlaaMHaD9wYNhzkoZ/8AtA+ApR8KjEg4bCkRoQRr6PFVRNmQ4W+yMCrMv7p+6da+PfZtz8gPsFaqeCoSYwlk/u5yPgQ5FIvwK0PewifAGlCzKoru1vWhX+H4VSc2HUeEx/xpgbVgP3LAQAQSTmE+ByilDJCPBSRaA1BLT5j+4pXB8Sa1jVYHQoEYeDEn5SPWumK7iJAgdB5VD6tduEbyAJ8h9KDprqGVB/v/AKr49gMsU24NiA9lGE+7Gu+mlPrTa/KtIK1et5GP2U7sOSB4mluN2O9PI01wrQa5SidIsklYKfGvufKGk6bjypA7jXT76cXlBWOg0ri4nVMb/lA8gY5UUiqk8h6RRWUzbITGYsKDJ2qMw2LLvoDl60xvOb1wINp730q1YHhyKo8KpRs7OWJyhmJWfMTS/tHiO8B4CPsp6iLyFdO0Vq8UTf2kyNOIYAjMw8JNN8WTc98l/wB7vfbT3FQRTQ1ko0E7PuFt5stsOUGZYjRTroD4Vs1olUAOpAA+QrFkMMCOs1tODOa2jdVU+oFc3dkeRJUxZbkDUUlefNt8a7vLAqv8ZxbW4Zev3VE5NKiIpN2WO45Cz0ikL7plZn0UCTJgbbSN6StX/a2Cw/OWontLiMiKk6nvRMk6n1HpXZOVfSK3RAdrO1F1Dlw15EVVlhl9ACywOW9ULE2cTjAXNohxqr5BaDeGbRTPUVf7GBdxKWgT10zHzePs2qO4kbtnO1x0UL7wtwWzaQmY6u2p0E6A1cU2a2kIdlOG37L5rgQEiMzMHyTucqe+dOZ6VZcfjSitkV3JEe8vqEImfjVexHtCi3FuXBbYSrkFdP0omQPONqYWuKYi20Zy69XEg+uvzq1GukuV8I3ivaS9LLqBuVcEMNeh1FRtzi5dYcAn9IaVeM1jFDI6qHjTof3TuDVL43wB8MSR3knfms7T4eNWorqIy9MjBXZKgaj5UnbpW/ZMZuXjsa0CD3F6fKmzvJ0Zx5EgegNKtao9l1psEng8aLCFirNpuXLFe6ZIDEjx2p9fGXvgK6nUSiEGY8uvWoJzy86t/A8Lh3t2puqjBYKi5l7wmSUzDX61UdkyEcLi8Nc7jYW2jhZBKETG5lWGvhpUbxKyi3c6IFVwAQJEOJ11PMf/AJqx8QwHeDIBodG+6ZH31H8RwjOjTbYAjcQYI2MGNZ1rXExMddlsbmRkkf5ZgCdQGk+kk1PB4+2s37NXriYoo0qzaXAwiQolY+Bn41oGepDVMX4mme3PMVAYe6CcpFTwv90qeY69NqrGJbI/SayQj0lEban9hww8RUCGJM5iNoFSWCfTfXnXCSOyY79jRXeeipo2zOezySxY7zVmW7yrNLHFLqe45HwH0pb8v4j9Yf4V/lrpizp+sfhp1u7Aoa5WZjtDiP1h/hX6Vw3HcQd7h9F+lbTGcTRnugnQ0kTWffl6/wDrD6L9K+rx7ED/AFD6L9KxxbC8iRpfDMG111RRJYgfU/Detmw9kIqqNlAUeQEV5bwHbLG2Tmt3ypiJyWz9qmn/AP8A0vin/lt/67X8lIwoic8uHpS+Kq3ae33CYmPuFYmfwlcUO+Kb/wBdr+SkL3b7iDAhsQSDoe5b/lrnPwuTtGRkom18M4oLGBQN3ncNkXnDEwx8KZcPRrjl3ObXUnmegnkKxZ+1mMJBN5tAFHdXQAQAO7ppXdvtjjVELfYD91P5apQkoqKYyV2eiTxAWwYImkMMlm3OIZhmIbMpy5pMZssxoSAa8/f4zx3/AJB/hT+WvrdtMcRlN8kdMify1sYyjxhuMumkdouPnEhMHhbWRCYgamJknTRVG5+2oziuEdNJmPT4VScJ2wxlrN7O9lLaMRbtSR0kpMUnd7W4xvevE/7E/lrtFr2cpR+FrsZg0zBGx8avVpBibALAFgMjTsfOsR/L+I/WH+FfpTzDdsMagyrfIB3GRPvWqyRLiybv4VLN1luFsogqB7zA6jXlpoT1FSDY/BlY/F3G/eDtPnq0aeVUfGcbv3TmdyxiJyqNJJ5DqT603/KFz9L5L9KlyKUSzYlFBlCSp67jzjQ+dNbzGNNdp8udQX5Qufp/IfSlLfFLqyA0Tv3VP2iss2iakHfpoeXrVo7M8IS+q5g5MHKymAQCQ403jQ/HwqgLxq+Fyi4wXppHXpTvBdqsXaULbvFQCWEInvEEEyVnUE+tVGVGNNmw4DszaSSGciDoHbTlvO1PHwjjupcO2gdEYeqZTzG5NYx/jXHf+Q2m3dTx/Z8TXz/GeOmfbtPiqH/jVZojBlz7VYe5ZxFvEMiRohZG0bL3llSAVMFhzBEa6VLpeBAI5/3yrLsZ2nxV5Cly6WUnMRlUa9ZC0hh+PYhFyrcIXpCn7RUtorFmto9RHFrYLAnkZqg/4mxX64/wr/LSd3tBiG964T/tX+WsbNUS/B9fnS2CxPe1FZx+XMR+sPov0rocexA/1D/Cv0rm42UjWvxgdfkfpRWU/wCJsV+tP8Kfy0VmLNsh6KKKswKKKKAKKKKAKKKKAKKKKAKKKKAKKKKAKKKKAKKKKAKKKKAKKKKAKKKKAKKKKAKKKKAKKKKAKKKKAKKKKAKKKKAKKKKAKKKKAKKKKAKKKKAKKKKAKKKKAKKKKAKKKKAKKKKAKKKKAKKKKAKKKKAKKKKAKKKKAKKKKAKKKKA//9k=
Die Pumpe mal öffnen und sehen ob beim starten auch alle drei Federn sich bewegen.
Das Glühen und Starten, wird mit einem Schalter oder mit dem Zündschloss erlediegt. (Kabel von der Glühkerze verfolgen)
Gruß Demian
Danke für eure schnellen und freundlichen Antworten.
Ich habe nun den Deckel geöffnet und es ist zu sehen das der 1. und 2. nicht nach oben fährt.
Anbei ein Video:
https://www.youtube.com/watch?v=-MdICsGBIAs
Wie kann ich die wieder gangbar machen? Ist ein neuer Dichtsatz von nöten? Und kann ich die selber neu dichten?
Grüße
Mike
Hallo Mike,
am 1. Zylinder ist das Element fest, könnte man eventuell gelösst bekommen, aber am 2. Zylinder ist kein Hub zu erkennen, so das ein größerer Fehler vorliegt.
Ich denke das hier ein Ersatz oder eine Überholung erforderlich ist.
Gruß Demian
Das dachte ich mir schon fast, denn der wird ja durch eine Nockenwelle gedrückt.
Vermutlich ist hier der nocken oder ähnliches eingelaufen oder abgebrochen.
Die überholung der Pumpe scheint nicht so einfach zu sein, es gibt ja Videos dazu, mir fehlt halt ein wenig Spezialwerkzeug dafür.
Wie lange dauert der Ausbau der Pumpe?
Grüße
Mike
Hängt doch nicht, das ding ist nur noch nach unten gerutscht.
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=w2FCJ9q-OO8
Gibt es eine möglichkeit das gängig zu bekommen?
Grüße
Mike
Hallo Mike,
da eine reparierte Einspritzpumpe auf Förderbeginn 1. Zylinder gestellt ist, sollte die Einspritzpumpe auch auf dieser Stellung ausgebaut werden. (dazu drehe ich den Motor, bis an der ESP 1. Zylinder ein hub zu erkennen ist, wo der Hub beginnt, ist grob FB)
Für den Antrieb muss der vordere Deckel und die mittlere Mutter entfernt werden.
Der Rest ist von aussen zu sehen, so das Du selber einschätzen kannst wie lange Du dafür brauchst.
Gruß Demian
Hallo Mike, ich würde die Pumpe oben mal mit WD40 fluten,hat bei mir auch schon geholfen.
Wie alt ist denn der Diesel, wenn der auch noch vom Vorgänger ist wird der nichts mehr taugen.
Gruß Jupp
Hallo Mike,
da haben sich unsere Berichte geschnitten, so das jetzt nur die Elemente fest sind.
An der ESP können die Einspritzleitungen und die darunterliegende Einschraubhülsen entfernt werden.
" DABEI AUF ÄUSERSTE SAUBERKEIT ACHTEN "
Feder und Rückschlagventil entfernen und mit Rostlöser fluten.
Nach einer Einwirkungszeit sollte vorsichtig versucht werden, mit einem dünnen Durchtreiber (ca. 1 mm) den Hubkolben nach unten zu treiben. (achten das unten Platz ist, eventuell Motor drehen)
Gruß Demian
Guten Abend,
Habe nun die Einschraubhülsen entfernt. Die Ventile habe ich auch raus.
Jetzt steht in den Löchern noch Diesel. Soll ich das rauspusten? Würde dann mit WD40 Fluten und Folie drüber das nix rein fliegt.
Anbei noch ein Paar bilder :)
Grüße Mike
Hallo Mike,
jetzt ist das Rückschlagventil, ohne Gegenstück draußen, so das es mit dem ausblasen auch raus kommen könnte.
Öffnung mit einem Lappen abdecken und vorsichtig ausblasen, dann mit Rostlöser fluten.
Da wo die Federn sitzen, ist oben noch eine Klemmschelle die sich hin und her drehen sollte, was aber nur funktioniert wenn die Elemente frei sind.
Sollte mit Durchtreiber, Bewegung rein kommen, kann das mit vorsichtigen verdrehen der Klemmschelle unterstützt werden.
Gruß Demian
Habe heute mal die federn mit dem Schraubendreher vorsichtig gangbar gemacht.
Die Pumpe wieder sauber zusammen gebaut, und siehe da es ist wieder alles sauber gangbar.
Anschließend habe ich alles entlüftet, direkt an den Düsen abgeschraubt und ne weile rauslaufen lassen.
Daraufhin habe ich mich dann doch mal getraut und habe den Schlepper glühen lassen, und habe gestartet... Und was soll ich sagen? Der läuft...
Video:
https://youtu.be/t1uw1T3ON_8
Was soll ich sagen, bin echt begeistert. Ich denke jetzt muss der noch einstellt werden richtig?
Das hat villeicht gequalmt als der anlief ..
Grüße
Mike
Hallo Mike,
schön das Du das so wieder zum leben bekommen hast und wenn das alles behutsam geschen ist, braucht nichts eingestellt werden, da die Einstellung nicht verändert wurde.
Ein extremes rauchen nach längerer Standzeit, ist nicht unüblich.
Den Schalter zu glühen und starten, hast Du scheinbar gefunden.
In Deinem Video kann man keinen Dieselfilter erkennen, ist aber zwingend notwendig, um die ESP zu schützen und die Kunstoffschläuche, wenn auch mit Gewebe, sind nur eine alternative.
Gruß Demian
Guten Abend zusammen,
Woher kann ich den einen Dieselfilter passend zu dem Schlepper beziehen?
Die Dieselleitungen kann ich von der Rolle kaufen oder sind die fertig zu kaufen?
Wird der Ölfilter ersetzt oder wird der gewaschen?
Danke für eure Hilfe!
Grüße
Mike
