der Neue
Treckerhenning
24 Dezember 2017
2
24326 Dörnick
Hallo,  ich habe es anscheinend geschafft mich hier zu registrieren.
Ich habe mir ein Weihnachtsgeschenk gemacht : ein 553 aus 1974 .
Den Vorgänger (523) hatten wir damals für unseren Betrieb in neu für 15tsd DM !
Mit dem 523 habe ich als 7jähriger Treckerfahren gelernt .(im stehen vor dem Sitz, weil die Beine noch zu kurz waren )
Danach hatten wir noch 644 und 844 auf dem Hof , bis mein Vater in Ruhestand ging, und das Land verpachtet wurde.
Und da kommt schon die erste Frage :
Der 553 ist der erste IHC mit Agriomatic den ich kennenlerne.
Ich möchte gerne verstehen wie das so funktioniert. Ist das eine Art Hydrostat ???
Wäre toll wenn mir das jemand mit verständlichen Worten/Bildern erklären könnte.
Schöne Weihnachten noch
Henning
Gelungener Einstieg und super ausgefülltes Profil! So sollte es sein, fördert die Gemeinschaft und tut auch niemandem weh.
mfg
Walter Klein
IHC, nichts anderes
Moin Henning, willkommen im "Club", schönes Weihnachtsgeschenk hast Du dir zugelegt.!!
Viel Erfolg  und schön Feiertage vom Emslandschrauber Franz
Moin.
Agriomatik S: Kein Hydrostat. Nur ein normales Getriebe dem 2 Lamellenkupplungen vorgeschaltet sind. Ist die Fahrkupplung geschlossen, geht die Kraft erstmal nur zur Lammellenkupplung. Dort schaltest du dann hydraulisch weiter. Die Kraft geht dann durch ein normales Getriebe weiter.
Reicht das erstmal?
nun nur mit dem Hinweis das man das Profil voll ausgefüllt hat und immer nur auf irgendwelche BA´s oder Getriebehandbücher hinweist, ist diese Frage wohl nicht erklärt....
Agriomatic S Getriebe:
So gesehen das erste lastschaltbare hydraulische Wendegetriebe das es überhaupt gab. Eingeführt 1965 mit dem Start der CM Serie (523 und 624)
Zur Funktion:
Du hast wie im normalem Schaltgetriebe den Gruppenhebel links und den Ganghebel (1-4) rechts.
Darüber hinaus hast du oberhalb dem Handgashebel den Agriomatic S Hebel. Hier befinden sich 4 Schaltstellungen.
Ich benenne diese mal in Zahlen um dir besser zu verdeutlichen wie die funktioniert:
Vordere Stellung (1)
Zwischenstellung (2)
Mittlere Stellung (3)
Hintere Stellung (4)
Anwendung Strassengruppe:
Du legst die Strassengruppe ein und hast den 4. Gang drin. Nun den Agriomatic Hebel auf 1 legen und der Schlepper läuft mit geringer Geschwindigkeit.
Gehst du mit dem Hebel auf 2 erfolgt kein Antrieb mehr.
Gehst du auf 3 mit dem Agriohebel läuft der Schlepper am schnellsten. Er ist also dann auch nicht untersetzt.
Schaltest du auf 4 ist es der Schnellstop. Diese Stellung ist nicht gerastet und springt nach loslassen wieder raus.
Anwendung Ackergruppe:
Du legst die Ackergruppe ein und hast den 4. Gang drin. Nun den Agriomatic Hebel auf 1 legen und der Schlepper läuft mit schneller Geschwindigkeit.
Gehst du auf mit dem Hebel auf 2 erfolgt normaler Antrieb wie ihn das mechanische Getriebe vorgibt.
Gehst du auf 3 mit dem Agriohebel läuft der Schlepper am langsamsten. Er ist also dann also untersetzt. (Diese Funktion ist extra für unterschiedliche Bodenverhältnisse beim Pflügen erfunden worden.)
Anwendung Rückwärtsgruppe:
Du legst die Rückwärtsgruppe ein und hast den 4. Gang drin. Nun den Agriomatic Hebel auf 1 legen und der Schlepper läuft vorwärts.
Gehst du auf mit dem Hebel auf 2 erfolgt kein Antrieb.
Gehst du auf 3 mit dem Agriohebel läuft der Schlepper rückwärts.
ALLE Schaltungen mit dem Agriomatic S Hebel erfolgen ohne zu kuppeln. Auch das schalten in der Rückwärtsgruppe zwischen vorwärts (1) und rückwäts (3).
Das ist der Sinn hinter lastschaltbaren Wendeschaltung.
Meiner Meinung nach ein Meilenstein in der Getriebetechnik!
Zur Wartung:
46 Liter Hytran Ultra / Supra ÖL oder aber ein Stou SAE 90 mit der Freigabenummer MS1207 oder 1209 von Case IH gehört in das Getriebe. NICHTS,ABER WIRKLICH NICHTS ANDERES!
Alle 800 Bestriebsstunden ist das Getriebeöl zu wechseln, die Filter zu reinigen und auch zu wechseln.
Filter:
Nebenstromfilter/Wegwerffilter (in Fahrtrichtung links direkt oberhalb des Trittblech)
Saugsiebfilter/reinigen (in Fahrtrichtung links unten seitlich am Getriebekasten etwa auf Höhe des Achstrichters
Sieb an der Drosseldüse/reinigen (in Fahrtrichtung links, oberhalb des Trittblechs lange 6 Kantschraube rausdrehen)
Das Getriebe ist "quasi" Verschleissarm wenn es nach den Angaben des Herstellers benutzt und vor allem gewartet wird!!!
Solltest du weitere Fragen dazu haben immer her damit. Auch gerne als PM.
Ich habe mich in den letzten Jahren intensiv damit auseinander gesetzt und habe auch einiges an Ventilen, Pumpen und Lamellen am Lager falls mal ein "Organ" davon ausfallen sollte.
(Pumpen sind davon neu nicht mehr lieferbar)
Ich hoffe ich konnte dir etwas weiterhelfen.....
Torsten
IHC, alles wird gut!
Super !!! Danke für Deine Mühe. Das war sehr hilfreich , und vor allem weiß ich jetzt das meine agriomatic völlig in Ordnung ist , ich hatte mir Sorgen gemacht weil sie hinten nicht einrastet .
Daaaanke !!!
