Hallo IHC Gemeinde,
ich bin neu hier und habe eine Frage zur Hydraulik im DGD4 von 1955, leider ist der Hydraulikkreis nicht im Handbuch beschrieben.
Nachdem die Hydraulik Probleme bereitete habe ich die Pumpe ausgebaut und Instandsetzen lassen.
Nun wo die Pumpe wieder eingebaut ist funktioniert die Hydraulik leider immernoch nicht, ich tippe auf Luft im System.
Wie wird der Hydraulikkreis richtig entlüftet?
Anbei Bilder vom Öltank (Links und Rechts), der Pumpe, Steuergerät, Typenschild und Hydraulikzylinder
https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=f3317221d346da11&resid=F3317221D346DA11!2892&parid=F3317221D346DA11!112&authkey=!AP6Eq5T9QRgp1p8
Evtl. hat ja jemand einen Tip wie ich die Hydraulik wieder ans laufen bekomme.
Als nächstes wird der Kleinen dann mal eine Grundreinigung samt neuem Lack bekommen.
Danke und Gruß
Thorsten Tausch
Danke und Gruß
Thorsten Tausch
