Dichtung lenkung d322
Mc d322
26 August 2018
35
27327 Schwarme
Hallo bekommt man noch die dichtung von der lenkung von den beiden deckeln noch oder muss ich sie mir selber machen wenn ja wie dick müsste die sein der wedi ist ja kein Problem
Mfg
Markus
Hallo Linksdreher
Ok bekommt mann die noch bei ihc oder noch wo anders aber nr 23e ist doch eine dichtung bei mir waren die ausgleich scheiben nicht vorhanden und hatte kein spiel nur der wedi hatte sich aufgegeben nach 20 jahren standzeit
Mfg Markus
Moin Markus, die dichtflächen reinigen fettfrei machen und mit flüssiger Dichtpaste bestreichen.(Dirko, Curil usw.)
Die Dichtung 23 a kannst Du selber aus Dichtpapier fertigen. Zur Not reicht hier auch Dichtpaste.
Viel Erfolg beim Schrauben.Grüße vom Emslandschrauber Franz
Moin Markus hier Markus!!!
es stimmt das es sich um Dichtungen handelt. Es stimmt ebenso das dies Ausgleichsscheiben sind.
Die Dichtungen werden in unterschiedlicher Anzahl eingelegt und somit das Spiel bzw. der Druck im Lager auf die Lenkspindel eingestellt wird.
Also Dichtmasse etc. lieber nicht.
Könnte sogar noch welche haben. Bei Bedarf kann ich gern nachschauen.
VG Markus
