Dicker Ruß aus dem Aupuff
ihac
11 April 2012
188
Hallo zusammen!
Gesten lief der 844 im Stand und da fiel der Benzinkanister der Motorsäge auf den Hebel
vom Steuergerät.Als ich merkte daß der Motor komisch lief, waren ca 2-3 Minuten vergangen.
Als ich den Motor abstellte sah ich daß die Motorhaube voller Ruß war.
Ich stellte den Benzinkanister auf den Boden und startete den Motor
Es waralles normal,keine besonderen Geräusche und kein Ruß aus dem Aupuff.
Ich fuhr mit einer schweren Fuhre ca 30 Minuten nach Haus.
Alles normal, kein Leistungsverlust, kein Rauch.
Nun meine Frage, was war das ?
gruß
max
Moin.
Dein Motor musste einige Zeit gegen den Öldruck bzw. die Ölpumpe arbeiten. Weil er dafür mehr Kraft benötigt, hat die ESP mehr Kraftstoff eingespritzt, dieser ist nicht vollständig verbrannt und hat viel Ruß produziert.
Ein Dieselmotor läuft eigentlich mit Luftüberschuss für eine gute Verbrennung. Muss der Motor mehr leisten, braucht er mehr Kraftstoff. Logisch, kommt ja nicht aus der Luft. Wenn dann die Drehzahl nicht steigt, wird die Verbrennung “fetter“, der Motor fängt an zu rußen.
Brauchst dir also keine Sorgen machen.
Hallo Jürgen,
Danke für die umfangreiche Auskunft,hab schon mit einem größeren
Betrag für eine Reperatur gerechnet.Bin richtig froh das alles ok ist.
gruß
max
