Hallo an alle Fachmänner,
folgendes Problem (bitte genau durchlesen):
1. Habe mir vor Jahren einen D324 Bj. 59 Farmall gekauft. Beim Kauf sagte mir der Vorbesitzer schon das das Thermostat fehlen würde und ich es bitte nachträglich einbauen solle. Wäre besser.
2. Dies habe ich leider über die Jahre hin vergessen.
3. Der Schlepper wurde für die Heuernete eingesetzt und ich habe mit ihm alles gezogen vom Heuwender bis hin zur Presse (John Deere CB300). Alles wunderbar.
4. Im letztzen Jahr habe ich mir dann einen Kreiselmäher PZ CM 135 gekauft. Bis auf den Transport hat der Schlepper auch keinerlei Probleme mit dem Mäher gehabt. Den Transport (langer Hebelarm) habe ich durch Frontgewichte gelöst.
5. Im Sommer ist mir dann die Wasserpumpe um die Ohren geflogen, die ich jetzt erneuert habe.
Nun das Problem: Seit die neue Wasserpumpe installiert ist, drückt er ab und an unter Belastung Wasser zum Kühlerdeckel heraus.
Ich habe mich schon unter den alten Haudegen umgehört und folgende Theorien wurden erstellt:
a.) Thermostat fehlt. Klar, der Druck kann nicht entweichen, also nur durch den Kühlerdeckel. Es sollte schnell eingebaut werden da sonst die neue Wasserpumpe auch kaputt gehen kann.
b.) Am Thermostat muss es nicht liegen, kann auch an kaputten Kopfdichtung hängen. Möglich das diese auch von Anfang an schon defekt war und deshalb auch das fehlende Thermostat da sonst...... (habe ich leider nicht verstanden, auf jeden Fall wenn ich jetzt ein Thermostat einbauen würde würde alles kaputt gehen. Keine Ahnung, bin Laie)
Wer kennt dieses Problem und wer kann mir helfen. Wo bekomme ich günstig Thermostate?
Liebe Grüße und ein kräftiges Dank an alle die sich bemühen mir dabei kostengünstig zu helfen.
