Die berühmte Bereifungsfrage
FritziFuppel
7 April 2013
290
74214 Schöntal
habe einen 640 AS und brauche vorne neue Reifen.
Drauf sind 9.5-24 auf ner 8x24 Felge.
Kann ich 11.2-24 drauf machen von der Breite her?
Wenn ja, hinten habe ich 12.4-36 auf ner 11x36 Felge, die würden
noch 500 Betriebsstunden halten, dann würde ich da
13.6-36 draufhaben wollen.
Frage: Geht das überhaupt von den Felgenbreiten her?
Wenn ja, tun sich die 11.2-24 und die 12.4-36 etwas?
Ich meine wg. Vorlauf?
Danke und Grüße ins WE
also 11,2-24 und 13,6-36 war bei 633-833 ne gängige Kombination, unser damaliger 833 hatte die auch. Allerdings kann ich dir nicht sagen ob bei deinem 640 diese Kombi auch passt. Dazu müsste man man mal anhand des WHB und der tatsächlich eingebauten Übersetzung weiter recherchieren.
MfG Georg
Laut Conti-Radgeber gehen auf einer W9-Felge max. 12.4R24.
Laut Conti passen auf einer W11-Felge 13,6R34
Bei der Annahme das du vorne und hinten Mitas montiert hast, hast du eine rechnerische Übersetzung von ca.1,399 (siehe Mitas-Katalog)
Wenn Du nun vorne 11.2R24 montierst (Abrollumfang 3300mm) muß der neue Hinterreifen einen Abrollumfang von ca. 4617mm haben.
Laut Mitas-katalog würden dann 13.6-38 dazu passen.
Genaueres kann dir aber dein Händler sagen.
Zwischen den einzelnen Herstellern gibt es reichliche Spannweiten im Abrollumfang
