Die Nachstellvorrichtung einer Hydraulischen Bremsanlage
Franz844
21 August 2016
340
Augsburg
Hallo IHC Gemeinde,
ich brauche dringend eure Hilfe. Unzwar bin ich gerade dabei die hydraulischen Bremsen am Case ih 844 XL Plus BJ. 1993 zu machen. Jetzt ist da die Frage wie man diese Greifringe richtig einstellen muss beim Einbau.
Da sind fünf Greifring auf der Schraube die den Bremskolben hält. Nun ist die Frage müssen diese fünf Greifringe richtung Schraubenkopf bündig sein oder in die andere Richtung bündig mit der Nut.
Schwierig zu erklären. Bilder einfügen geht schon wieder nicht trotz der JPEG komprimierung. Schade.
Hoffe ihr versteht trotzdem was ich meine
Danke Gruß Franz
In die andere Richtung, nach dem Einbau ein  paar mal  kräftig auf die Bremse drücken dann richten die sich von selbst aus.
Du meinst also richtung Gewinde?
Damit wir nicht aneinander vorbei reden.
Gruß Franz
Im WHB steht dass diese Schrauben mit 142 Nm angezogen werden sollen und mit Loctite verklebt werden. Ist das nicht zu viel Drehmoment. Die Schrauben brechen sehr schnell, gerade beim Ausbau wahr dass ein Problem.
Gruß Franz
Ja Richtung Gewinde, 142 Nm ??? das passt nicht. Alles mit Bremsenreiniger reinigen,mit Schraubensicherung hochfest einkleben und nur handfest anziehen sonst drehst du diese ab.
Mach mal ein Bild von der Stelle im WHB.
Gibt es für die drei Inbusschrauben des Zwischenflansches und für die langen Achsschrauben ein Drehmoment?
Hab keines gefunden.
Gruß Franz
ich habe immer noch das Problem mit den Schrauben vom Bremskolben und den Greifringen. Wie muss ich diese Greifringe jetzt richtig einstellen. Kapier es einfach nicht.
Gruß Franz
Die frage wahr jetzt. Wie weit ich die Greifringe schieben muss. Bis zum Grünen Strich? Oder nicht ganz so weit. Aber die Schraube muss ich ja bis zum Bund einschrauben sonst hält sie ja nicht.Aber dann stehe ich wiederrum mit den Greifringen am Bremskolben an. Wie weit soll eigentlich der Bremskolben rein. Bis zum Anschlag, also ganz rein oder soll bzw. darf da noch etwas luft sein.
Hoffentlich versteht mich und mein Problem irgendjemand.
schönen Abend
Gruß Franz
Die Ringe bis kurz vor dem grünen Strich, ca. 5mm. Den Kolben bis zu Anschlag einbauen die Rückstellen einchrauben, das die Ringe am Kolben kommen machts nichts, wenn alles zusammengebaut ist entlüften und kräftig auf die Bremse drücken. Die Ringe auf die Rücksteller verschieben sich dann schon selbst wo sie hin sollen.
So habe ich die Schrauben und den Bremskolben auch eingebaut. Dann standen allerdings die Schrauben über dem Bremskolben heraus und striffen an der ersten Bremsscheibe.
Ich probiers einfach nochmal mal sehen was ich falsch gemacht habe.
Danke
Gruß Franz
