Diesel kommt nicht nach 845XL
herbi845
28 September 2013
86
4770 BORN-AMEL
Habe seit ein paar Tagen eine Problem mit der Treibstoffversorgung.
Wenn ich auf der Strasse fahre mit höheren Drehzahlen, läuft der Motor völlig normal.
Arbeite ich aber mit wenig Gas (Frontladerarbeit) oder läuft der Traktor im Leerlauf, geht er irgendwann aus, weil er kenien Sprit zu bekommen scheint.
Dann mache ich ihn wieder an und gebe mehrmals Gas, und alles scheint wieder normal zu laufen.
Die Filter hatte ich als erstes im Verdacht und habe sie ausgetauscht, obschon die noch nicht lange drauf waren.
Habe auch schon die Leitung zum Tank von der kleinen Pumpe (oberhalb vom Tank) durchgepustet mit Tressluft, da scheint alles offen zu sein.
Auch springt er morgens schlecht an, was ich bisher nicht kannte.
Wenn ich den Motor abstelle und die Ablassschraube unter dem Filter öffne, ist da Druck drauf.
Woran kann das liegen ? Evtl. an der kleinen Pumpe, die den Treibstoff von der Tankseite zu der anderen Schlepperseite zu den Filtern befördert ?
Wer kennt dieses Problem ?
Gruss
Herbert
Die Leitung vom Tank unten zur Förderpumpe erneuern und eine neue Förderpumpe, die kostet nicht viel.
Eventuell Kupplung gewechselt und die beiden Dieselleitungen beim Kupplungsgehäuse vertauscht? Dann saugt er oben aus dem Tank und du hast das gleiche.
