Also Filter gibts bei jedem Case-IH Händler und bei www.filterhandel-wismet.de , musst du einfach Schleppermarke und Typ eingeben, und alle passenden Filter werden aufgelistet. Hab mit Wismet schon gute erfahrungen. Einfach 2 normale Filter kaufen. Dichtungen sind schon dabei.
Und beim Wechsel erstmal Kraftstoffsperhahn zu, und dann einfach unten beim Schauglas aufschrauben, am besten was drunter legen, weil dass eine ziemlich nasse angelegenheit wird. Filter und Glas festhalten, und die lange Schraube einfach rausziehen, beim anderen Filter genauso vorgehen. Dann die Dichtungen auswechseln, neue Filter ran, und wieder umgekehrt fest machen. Danach noch alles entlüften. Da kommt man aber auch sehr schnell rein in das System, ist easy!
Hoffe dir geholfen zu haben.
Pascal
