Dieselfilter IHC 624 Motor 206
streier
7 Oktober 2015
65
54782 Wenden
Hallo ins Forum,
ich habe eine Frage zum Dieselfilter.
Motor zieht bergauf nicht mehr richtig, würde deshalb gerne den Dieselfilter wechseln. Betriebsanleitung habe ich.
Ich habe jetzt 2 neue Filter bestellt :
Typen: 624, 624A
Vergleichs-Nr.: 218100A1, 1502155C91
Case IH
Motortyp
D 206Meine Frage ist: Da gehört doch original ein Schauglas mit Dichtring drunter oder nicht ?Hat jemand die Vergleichsnummer von dem Glas und von der entsprechenden Dichtung / Dichtring ?Bisher habe ich Filter ohne Schauglas (Vergleichsnummer 842 145 64), würde das aber gerne ändern.Kann mir da jemand helfen ?Danke für Eure Hilfe und Grüße aus dem Sauerland.Thomas
dann fang bloß nicht mit den Schaugläsern an, da hast Du nur Theater mit. Ich habe in den letzten 15 Jahren bestimmt 5 Filtergläser ,,gebraucht". Die sind ohne ersichtlichen Grund geplatzt und dann läuft der Tank leer, beim 1046 bis zu 100l, wenn er voll ist. Das ist dann echt blöde. Das Filterglas ist bei mir im Winter geplatzt, gewechselt hatte ich den Filter im Frühjahr, also möchte ich einen Montagefehler ausschließen. Das ganze Prozedere habe ich wie geschrieben öfter gehabt.
Wenn ich das richtig weiß, ist das auch ein anderer Filtersockel.
Frank
OK,
dann wird es besser sein ich bleibe bei den "Alten".
Fahre dann zum LAMA und hole mir zwei Neue.
Wird einfacher sein.
Besten Dank und Gruß
Thomas
Servus Thomas
Habe meinen 633A auch umgerüstet auf Filter ohne Schauglas, denn die Schaugläser bekommt oft nicht beim ersten Anlauf dicht.
Und mit den Patronen geht der Filterwechsel auch schneller.
m.f.G.IHC633A
