Dieselfilter wechseln am 743 XL
Juppi´s 743 XL
21 Dezember 2006
17
59846 Sundern
Hallo Leute
kurze Frage muss ich beim Wechseln der Dieselfilter irgendwas spezielles beachten oder einfach alte ab und neue dran?
Und wie wechsel ich den Hydrauliköl Filter?
Vielen Dank im vorraus
MFG
Josef
alte ab und neue drin ist der erste schritt, entlüften solltest du auch noch müssen, evtl noch zusätzlich an der pumpe.
Habe mich letztens beim wechseln der Dieselfilter gewundert, denn die neuen Original-Case Filter sehen jetzt ganz anderes aus, da ist in der Mitte auch eine Dichtung, naja hat jedenfalls gepasst. /styles/default/xenforo/smilies/fr/smiley4.gif
Aber sonts hat jungbau schon alles gesagt, einfach die alten abschrauben, beim neuem Filter die Dichtung mit Diesel einreiben, anschrauben bis die Dichtung anliegt und dann eine 3/4 Umdrehung von Hand weiterdrehen, entlüften, Fertig! /styles/default/xenforo/smilies/fr/smiley4.gif
So weit ich das mit bekomme habe, sollte man einen gewissen zeitlichen Abstand zwischen dem Wechseln des ersten und des zweiten Dieselfilters lassen...
Beste Grüße von der Weser
633fritz
Bei den x33 den Filter wechseln ohne entlüften? Viel Spaß, hat bei uns nie geklappt.
Die x33 haben aber auch keine Dieselförderpumpe vom Tank zur Einspritzpumpe, die da Druck machen und somit die Luft weg- / weiterdrücken könnte.
633fritz
Ja, man sollte immer nur einen Kraftstofffilter wechseln, wenn zwei vorhanden sind. Wechselt man beide gleichzeitig ist die Gefahr von Verunreinigungen nach den Filtern höher als wenn man nur einen Wechselt. Grund-> Beim Filterelement müssen sich erst die "Poren" verschließen, dass dieser 100%ig filtert.
Entlüften ist immer von Voreil. Beim X33 ist es nur eine 6er Schraube über der Filterpatrone und arbeit ist es auch nicht wirklich viel mehr.
