Drehmoment für Radmuttern Kipperreifen
+IHC 733+
13 Februar 2011
123
26605 Aurich
wer von Euch kennt das Logo auf der Fettkappe und kann mir den Hersteller der Achse nennen? Ist an einem Knies Kipper verbaut. Die Deichsel und Auflaufeinrichtung ist von Peitz.
Habe mir gestern neue Reifen gekauft. Mit welchem Drehmoment muss ich die Schraubeh anziehen? Es ist ein 5,7t Kipper.
Gruß Ingo
vermutlich Sechslochfelge mit 24iger Schlüsselweite und M18 mal 1,5 Radbolzen. Aber ein Drehhmoment dazu habe ich nicht, ich wracke die immer ordentlich fest.
Frank
Sind immer angegeben zwischen 250Nm und 300Nm in der Größe.
Habe die Größe bisher immer mit 250Nm angezogen und bin damit immer gut gefahren. aufbekommen willst sie ja auch vlt mal irgendwann wieder.
Noch dazu hab ich mir schon mit mehr Drehmoment auf den teils doch nimmer so guten Gewinden die Gewindegänge rausgerissen.
Viele Grüße
Julian
ich würd auch 250-300 NM nehmen. Nach Arbeitseinsatz nochmal kontrolle und gut ist. Falls kein Schlüssel zur Hand...1m Verlängerung 25-30kg am Ende drücken und du hast 250-300NM erreicht. Ist kein Hexenwerk.
       SW 24 ist M16 weis nicht welche Qualität die Radbolzen haben 200 Nm fände ich ausreichend.Du weißt ja nach fest kommt :ab
        Gruß   Harry
Die Radmuttern muß man mit der Hand lose drehen können, Gewinde mit WD 40 oder ähnliches einsprühen und dann mit nicht mehr wie 300 Nm anziehen.
Das Drehmoment ist in diesem Fall wichtig für die Vorspannung der Schraube, nicht wie fest das Rad nachher sitzt. Feingewinde ist selbstsichernd wenn es fest genug angezogen ist.
Viel wichtiger als ein hohes Drehmoment ist die regelmäßige Kontrolle. Wenn Dreck und Rost zwischen Felge und Nabe sind, rubbeln die sich im Betrieb weg. Dann ist die Vorspannung der Schrauben flöten und die Mutter können sich lösen. Also besser 3 mal in Intervallen mit 250 Nm anziehen als einmal mit 350 Nm.
