Drehmomentschlüssel bis 300Nm für 33 Serie
-ihc 733-
23 September 2008
940
reicht für die 33 Serie ein Drehmomentschlüssel bis 300 Nm aus? Ich konnte im Werkstatt Handbuch nicht mehr wie 300 Nm finden. Was meint ihr? Oder doch einen größeren zulegen?
Hans
Oder gibt es bei den 33 ern Schrauben die mehr als 300Nm brauchen?
Hans
Ich denke damit bist du gut genug ausgestattet. Oder willst du 1000 Euro oder mehr für einen Drehmomentschlüssel ausgeben, den du vielleicht nie brauchst..? Und wenn doch, dann kann man sich auch einen leihen.
Die Radbolzen vom Hirsch müssen in der Regel mit 500Nm angezogen werden.
Bei den IHC-Schleppern wüsste ich keinen Wert, der da rankommt.
IHC ist ja leider seit 1985 tot.
Danke bei den 33ern werden sie mit 300Nm angezogen.
Hans
brauchst du den großen Drehmomentschlüssel öfters.
Hans
Hallo Hans,
ab und an brauche ich den schon, aber an meinem 533 habe ich ihn noch nicht gebraucht. Aber wenn ich demnächst meine Felgen überarbeiten werde, kann ich den ja dann für die 300 Nm Anzugsdrehmoment der Radschrauben nehmen, denn stark ist des Schlossers Kraft, wenn er mit Verlängerung schaft.
Gruß Christian
noise of neuss
passt doch bist sehr gut ausgestattet. Ich habe jetzt 4Nm bis 300Nm damit bin ich gut ausgestattet.
Hans
Hallo Hans,
dann paßt doch alles und wenn mal doch etwas über 300 Nm liegen sollte, dann kannst du dir immer noch einen ausleihen.
Gruß Christian
noise of neuss
Ich habe 2 Drehmomentschlüssel von Gedore-Red
bis 550Nm.
Den Großen brauche ich eigentlich selten.
Habe ich nur für den kleinen Hirsch gekuft.
Beim 5090M lösten sich immer die Radbolzen.
