Drehzahl fällt beim D212 bei Vollgas ab
AndiD212
28 April 2025
3
Hallo Zusammen,
vielleicht kann mir hier irgendjemand helfen. Folgendes Problem: Bei meinen D212 fällt die Drehzahl auf Standdrehzahl ab sobald ich die höchste Drehzahl erreicht habe und bleibt dann bei Standdrehzahl. Der Tank ist sauber, die Leitungen gereinigt, Dieselfilter erneuert und Anlage entlüftet alles ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee? Könnte man die Höchstdrehzahl auch irgendwie anheben? Habe laut Messgerät 1600U/min bei Vollgas bevor er abfällt.
Danke schon mal.
Gruß Andi
Hallo Andi,
Dreht der Motor erst hoch und fällt dann wieder in der Drehzahl ab? Was passiert beim erneuten Gasgeben? 1600 U/min sind zu wenig als Abregeldrehzahl. Ist der Bowdenzug richtig eingestellt, d.h. bekommt der Motor überhaupt Vollgas?
Patrick
Hallo Patrick,
also die Drehzahl geht bis 1600 U/min und fällt dann ab. Beim erneutem Gasgeben dreht der Motor wieder bis 1600U/min und fällt dann wieder ab. Den Bowdenzug habe ich zum Probieren verstellt, dann dreht der Motor ebenfalls bis 1600 man hat dann aber so eine Art Kickdown Funktion. Also das Pedal kann man ein Stück weiter drücken, die Drehzahl fällt trotzdem ab.
Gruß Andi
Würde ich auch vermuten. Der Fliehkraftregler sitzt vorne im Stirndeckel. Es könnte sein dass hier die Einstellung nicht passt oder aber dass an den Federn des Reglers ein Defekt vorliegt.
Patrick
Gibt es für den Fliehkraftregler eine Grundeinstellung? Was passiert wenn man die Federn zu streng stellt?
