dringend ihc 523
ihchonk 1
4 Februar 2009
21
moin moin! habe für mein ihc 523 leztes jahr eine neue dieselpumpe gekauft,und er ist auf anhieb sofort angesprungen.nun tut er es aber nicht mehr,habe gedacht das der anlasser nicht genug dreht und den auch erneuert.er springt nur noch mit startpilot an auch wenn er warm ist.und davon braucht er aber nur ganz wenig.woran kann das liegen.???
mfg alex
hallo,
es kann sein, dass er falsch Luft zieht, der Diesel falsch abläuft, die Pumpe nicht richtig eingestellt ist.
Grüße Martin
