Hallo zusammen,ich habe eine Problem mit unserem IHC und ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.Der Traktor hat schon seit längerem das Problem das der Öldruck stark am schwanken ist.Wenn der Traktor kalt ist, befindet sich die Druckanzeige weit im grünen Bereich, jedoch wenn man ihn dann mal eine Zeit (20min) gefahren ist bei ca. 23°C Außentemperatur nähert sich der Zeiger dem roten Bereich. Hält man dann an und der IHC läuft im Standgas geht die Anzeige in den roten Bereich.Erhöht man dann das Gas geht sie wieder direkt aus dem roten Bereich.Die Temperatur ist am Anfang des grünen Bereiches (Normal). Mir kommt es aber trotzdem so vor, dass der Motor sehr warm wird aber die Temperaturanzeige sagt das es normal ist.Sind das Hinweise aud defekte Lagerschalen oder eher auf die Ölpumpe? Hoffe das es nur eine Kleinigkeit ist und das ihr mir weiterhelfen könnt.D430Fabi
