Druckloser Rücklauf bei 423
the-Race
Hallo Gemeinde,
möchte einen Drucklosen Rücklauf an meinen 423 anbauen . Habe am Hydraulikblock nicht so wirklich eine Verschraubung finden können.
In den Beiträgen darüber bin ich auch nicht fündig geworden.           Bilder wären gut.         Kann mir da wer weiterhelfen
mfg Race
Ich weiss nicht wie es beim 423 ist aber beim 523 kannst du an die Hydraulik Ölablassschraube gehen.
In den Stopfen das Gewinde von der Kupplung schneiden oder Löten
Gruß Pippo
Hallo Andreas, auf anhängendem Bild die rot markierte kurze Hohlschraube (710098R2) ersetzen durch lange Hohlschraube (711734R1) und zweite Ringöse verwenden zum anschließen eines drucklosen Rücklaufes. Andere Möglichkeit wäre in die grün markierte Leitung mit T-Stück anschließen. Grüße, Dieter, der "Linksdreher".eup-1136448625-3549bfdd212923e7ee1e73f03b1a453c-1537221231_big.webpeup-1136448625-57240b9c14cb262039786822d513834e-1537221255_big.webp
Super Danke.
Die Leitung die du rot und grün markiert hast hatte ich schon ein wenig in verdacht.
Für was ist die schraube oben am vorschaltblock? Und vorne unten die silberne buchse auf die nur ein Gabelschlüssel passt?
Nur interesse halber
Hallo Dieter, ja Frage beantwortet . Hab ein T - Stück in die Leitung gesetzt passt und funktioniert Super . Danke nochmal
hab bei meinem 453 einfach die ablassschraube durchbohrt und gewinde für nen 15L kuppler reingeschnitten. Funkioniert top und Sieht auch nett aus.
MFG Basti
Guten Abend,
Wollte heute mein Steuergerät montieren, Leider ist die Ablassschraube nicht ein 3/4 Zoll Rohrgewinde, wisst ihr welches gewinde das ist???
das müssten metrische Gewinde sein. Bosch ist Hersteller und der verbaut normal nur metrische Gewinde.
Hmm ok trotzdem vielen Dank ich werde jetzt ein doppelnippel aufschweißen und durchbohren, finde da auch kein passendes Gewinde.
3/4" BSP hat bei mir auch nicht gepasst und beim freundlichen wusste auch keiner die wirkliche Gewindegröße. Hab mir dann auch ‘ne Ablassschraube mitgenommen und die gebohrt.
Klaus
eup-1138289979-30d8833febc7f3e1cfd73506fda7f53a-1767724144_big.webpMoin, ich muss das Thema mal warm machen- habe einen Kipperanschluss nachgerüstet, an der Stelle (Grün) ist bei mir allerdings ein sehr grobes 3/8 Zoll Gewinde. Weiß jemand wo ich den Adapter  auf Metrisch finde?
Steigung sollte ca 1,5mm sein, also 3/8 UNC auf M18 /L12.. finde da aber nichts
Yannick
Oben
