Druckluftbremse 1255 xl
Eishokeywilli
21 Juni 2015
2
bei meinem 1255 xl wird der Druckluftbehälter nicht gefüllt .
Wasser habe ich abgelassen mit geringer Lutmenge er hat oben an der Uhr Druck genug bremmst aber nicht sonderlich gut. Die Räder blockieren nicht
GLG
Die Räder vom Schlepper sind meiner Meinung nach auch gar nicht Druckluft gebremst sondern hydraulisch.
Die Druckluft ist eigentlich für die Anhänger gedacht.
der Schlepper an sich hat eine hydraulische Betriebsbremse und eine mechanische Feststellbremse.Wie groß ist der Pedalweg? Baut sich Gegendruck auf?
Wie üblich 2 Hauptbremszylinder und Radbremszylinder. Die Betriebsbremse stellt sich automatisch nach- kann man nicht einstellen!
Wenn der nicht vernüftig bremst, ist meistens entweder Luft im System, die Radzylinder undicht oder die Backen sind verschlissen.
An den Achsttichtern sind schräg oben Kontrollstopfen. Mal rausdrehen und rein leuchten,
Sind Beläge verölt nass bzw. verschlissen?
Dann weißt Du was los ist.
Mal den Ölstand im Bremsölbehälter checken.
Wenn der leer ist, entweder Leckage oder Backen verschlissen.
Achrung! Wenn- Nur Mineralöl auffüllen bzw.IH Hytran auffüllen!
Auf keinen Fall Bremsflüssigkeit DOT verwenden . Sonst haste das ganz große Kino.
Dann sind alle Kolbenmanchetten sofort hinüber
