Drucklufttank voll öl
IHC1056xl
8 Februar 2009
120
38704 Klein Döhren
naja nu hab ich heute mein maxxum bekomm.....
und immer wenn er die drulu anlage abgeblasen hat war der boden leicht mit fein öl benetzt......
dann bin ich ma an an den drulu tank gegangen und hab am entwässerungsventil gezogen....
da kam dann richtig wasser raus und dann haufenweise öl.....
ich denke der luftpresser wird schuld sein oder?
MFG Jan
achso da wär nochwas vllt könnte ja ma ein maxxumfahrer ein pic von seinem schlüssel hochladen weil mein zündschlüssel passt nich für die tür-.-
IHC1056xl:
MFG Jan
Da ist wohl der Kompressor verschlissen!
Wieviele Stunden hatte der nochmal?
Meist haben wir den ganzen Kompressor getauscht, da die alten sich wieder von einigen Firmen wieder aufarbeiten lassen.
7400Std ist nicht gerade viel für einen solchen Kompressor!
Wenn die Druluanlage irgendwo undicht ist dann arbeitet der Kompressor sehr häufig mit gegendruck was den Verschleiß erheblich beschleunigt!
Daher ist es sinnvoll das nicht zu viel luft entweicht
Danke schonmal für eure anrworten.....
ich werde den presser vllt mal ausbauen und mal guzcken ....
der trecker müsste ja auch ohne laufen.......
und jetz hab ich noch ne frage...
mir is gestern aufgefallen das er am getriebe hinten wo die allradwelle raus kommt öl verliert....
ich nehm,e das der wellendichtring hin ist......
muss zum tauschen das öl vom getriebe runter?
