Dvt 800?
Hallo Peter,der DVT573 war u.a. im H90-E Schaufellader aus Heidelberg eingebaut. Siehe Foto1 auf einer Baustelle im Rheinland,Foto2 DVT573B,Foto3 Motordaten LG vom Paylodoc.
Tolles Video, Motor starten und gleich mal Vollgas geben, nicht erst lange warten, bis sich der Schmierölkreislauf aufgebaut hat, wozu auch? Sowas lieb ich ja!
Der DVT 800 ist doch größer als der DVT 573?
Vielen Dank für die Info.
Hast du noch mehr über die Baumaschinenmotoren und Baumaschinen. Klingt spannend!
Wo bekommt man solche Motoren in Deutschland? Gibt es auch einen IHC- Motor mit ca. 7,5l.
Habe mir überlegt in 1246 einen großen IHC-Motor zu verbauen. Will die Leistung aber auf max. 130PS drosseln.
Ist aber ein längeres Projekt. Geplante Dauer ca. 10 Jahre. Kostet auch alles was und Zeit muss auch da sein. Ist in der Landwirtschaft immer knapp. Mache auch viele kleine Reparaturen selber.
DT-466 = 7636,37 ccm = 7,6 Liter
ist ein in den USA gebauter Motor war aber auch im Axialflow 1480 Mähdrescher eingebaut!
Wenn mich nicht alles täuscht hat Josef Stark noch so einen Motor liegen!
Gruß Albrecht
Der DVT800   8 Zyl.V-Motor hat  13,1Ltr Hubraum, 210PS,    Bohr.134,9x114,3 eingebaut in Raupen Payloadern und LKW
DTI 817 hat    6 Zyl.R-Motor hat  13,3Ltr Hubraum bis 385Ps Bohr.136,5x152,4 eingebaut in US Radlader und Scraper
Die Baureihe  D817 - DT817 - DTI 817 wird von 209 bis 385 PS bei gleichen Bohrungen eingesetzt.       Grüße vom Paylodoc
Hallo Albrecht,
ja ich habe so einen Motor. Aber der dreht jetzt wieder glücklich vereint mit seinem S1955 Lkw seine Runden ;-)
Hier ein kurzer clip bei einem Probelauf
www.youtube.com/watch?v=KxoiWaCAHqA
Eine neue Bosch Reiheneinspritzpumpe für den dt466 hätte ich noch liegen.
Josef
Paylodoc:
OK, cool!
Gibt es eine IHC-Alternative zum Dt466?
z.B.mit 8Lieter?
Vielleicht im LKW Sektor von IHC! Bei Traktoren und Landmaschinen war meines Wissen der DT-466 der größte Reihenmotor! Alternative wäre der CDC Cummins 8,3 Liter, wo im Magnum und AF-Mähdrescher verbaut wurde.
Der 580er hat 17m³ in der Schaufel, hat einen Detroit V12 Motor mit1115 PS und 127 To.Einsatzgewicht ! Wahlweise auch mit Cummins KTA 38-C 8 Zyl. Motor bestückt Grüße vom Paylodoc
OK,OK 127 To ist in Ordnung! LG vom Paylodoc.
