Einfachwirkender Zylinder an Doppelt Wirkendem Steuergerät
ts433
2 Dezember 2019
44
Fulda
Hallo zusammen, kann ich einen Kipper ( einfach Wirkender Zylinder ) auch an ein Doppeltwirkendes Steuergerät anschließen? geht um meinen IHC 433.
steuergerät hat Schwimmstellung.
Ja, ich habe heute umgebaut. Mir ist eine Hohlschraube abgerissen. Da ich keine Ersatz hatte musste ich ein einfachwirkendes Steuergerät rausnehmen. Wollte eigentlich zwei einfache und ein Doppeltes nutzen.
jetzt habe ich aktuell ein einfaches und ein doppeltes. wenn Das mit dem Kipper geht an einem doppelten dann lass ich das jetzt so drin.
moin, warum soll das nicht funktionieren?
ich habe zwar zur Zeit keinen IHC mehr auf dem Hof stehen und unser Jonny und der Trac haben nur doppeltwirkende Steuergeräte und damit habe ich schon den Kipper gekippt und auch die Auffahrampen eines Tiefladers bewegt.
Manchmal muß man einfach probieren, ist wesentlich einfacher und effektiver als studieren. Das Ergebnis siehst Du sofort.
Gruß Heiko
das geht auf jeden Fall, da du eine Schwimmstellung hast. In dieser Stellung  sind beide
Anschlüsse drucklos und das Öl kann zurückfließen. Ansonsten den zweiten
Anschluss des Steuergerätes mit dem drucklosen Rücklauf per Schlauch
verbinden. So kann der entstehende Druck beim z.B. Kipper ablassen abfließen.
Gruß Casi
Ich habe leider keine Schwimmstellung, deshalb wurde beim arbeiten mit Einfachwirkendem Zylindern Steuergerät und Pumpe belastet.
Druckseite Pumpe und DW Steuergerät waren schon beim Kauf Ölfeucht, dies ist jetzt nach Montage des Drucklosen Rücklaufes in Verbindung
mit  koppeln des Rücklaufes und einer Seite des DW Steuergerätes verschwunden.
Blau und Rot sind DWS, Schwarz Druckloser Rücklauf.
Druckloser Rücklauf und der Schlauch kosten weniger als ein neues Steuergerät!
Grüße Mathias
https://forum-ihc-schlepperfreunde....uckloser-ruecklauf-v633-gewindegroesse.38279/eup-1136971982-820e82780237ab608dd005a44aa3cef0-1595680928_big.webp
Case Mueller:
Grüße Mathias
[error_image]https://0.forumromanum.com/member/forum/images/47/user_334647/fupl/eup-1136971982-d856f1106a90fabdfa0e694101f5004c-1595661404_big.jpg[/error_image]
Geht das Bild vielleicht ein bisschen größer? Ihr nehmt alle den zweiten Ausgang vom Steuergerät an der Kupplung und geht damit über einen Schlauch einfach in den Rücklauf? Habt ihr da ein T-Stück gesetzt beim Rücklauf vom Steuergerät?
Grüße Manuel
