einhebelsteuergerät spinnt
833 fahrer
27 Dezember 2009
311
hallo hab ein einhebelsteuergerät an mein 833 gebaut und jetst den lader dran gebaut und habe folgendes problem wenn ich die scwinge hoch und runterfahre is alles normal aber wenn ich die schaufel bewege  färt die schwinge auch runter und hoch ,ich binn ratlos ????????mfg sebastian
Hallo Sebastian,hast du eventuell eine Leitung vertauscht ? Könntest du ein Bild hochladen?P - PumpeT - TankDruckweiterleitung zur Heckhydraulikist das Steuergerät neu?Gebrauchte hintereinander geschaltete Steuergeräte ohne Druckweiterleitung neigen manchmal auch den Druck woanders abzubauen, beim Kreuzhebel aber sehr unwarscheinlich!Gruß Henry
hallo anschlüsse stimmen und steuergerät ist neu  aber kann es sein das ich den bedinhebel mit den kugeln vertauscht habe???
hallo hat sich erledigt ,ich habe die schieber ausgebaut und wieder zusammengebaut und es funktionierte ,meine vermutung ist das etwas dreck in dem ventil war das es geklemmt hat :-)mfg sebastian
