Einspritzdüse Ihc 744
IHc_744A
16 April 2014
160
ich möchte die Einspritzdüsen
 meines Ihc 744 erneuern allerdings stehe ich vor einem kleinen Problem!
Ich weiß nicht welche Einspritzdüse nun die richtige ist denn die Einspritzdüsen wurden schonmal getauscht wegen dem schlechten Kaltstartverhalten bei niedrigen Temperaturen!
Momentan bfinden sich 2 verschiendene Typen von Einspritzdüsen im Ihc diese stimmen beide nicht mit der im Handbuch angegebenen Bezeichnung überein! Welche ist nun die richtige?
Die Nummer aus dem Handbuch: DLLA150S417
Zudem habe ich noch diese : DLLA150S690 und DLLA150S836
Außerdem drückt es den diesel oben an den düsen vorbei und er springt relativ schelcht an bei 10°C geht ohne vorglühen und Startmenge gar nichts.
Welche dieser Düsen eingnet sich am besten und welchen Druck muss ich einstellen?
Mfg
Hallo IHC 744, hast Du auch einen Namen? Nun zu Deinen Fragen Die E-Düsen sollten schon dicht sein, die Originaldüsen haben die Bezeichnung Bosch DLLA 150 S 417 der Düsendruck sollte 205-213 bar sein! Voraussetzung für ein gutes Startverhalten sind Düsen die ok sind und eine gute Batterie das Duu eine gute Startdrehzahl hast. Ostergrüße aus dem Rheinland vom Paylodoc
wurden die Düsen in der Vergangenheit eventuell durch andere ersetzt um eine Besseres Startverhalten zu erziehlen? So etwas wird ja im Handbuch nicht vermerkt! Wo kann ich so eine info bekommen? Bringt eine höherer Einspritzduck etwas bezüglich Startverhalten?
Batterie und Anlasser sind neu! Der Anlasser dreht recht schnell trotzdem springt er schlecht an deswegen wollte ich jetzt die Düsen wechseln...
