Einspritzdüsen d-246 im 844
IHCmaeaeda
28 Februar 2010
230
79400 Kandern-Sitzenkirch
Laut ersatzteilliste gehören die Düsen mit der et Nummer 3055428R92 das entspricht DLLA150S417 das sind die gleichen wie im 744.
habe aber auch gesehen das im 743/745 die DLLA150S815 gelistet sind.
Haben die 815er mehr durchflussmenge weil der 745 hat ja 5 ps mehr wie der 744?
Mit freundlichen Grüßen Tobi
Moin, ich versuche das mal aus meinem schlauen Buch auf zu listen:
 der 724, 824, 744, 833, 743(und xl) und 745-s(und xl) haben alle den D-329 Motor.
Einspritzdüse Bosch DLLA 150 S 815 ist verbaut im 833, 743, 745-s, 743xl und 745xl und der 844-s ab BJ.1987,
                                  DLL 150 S 417 ist verbaut im 724, 824, 744
Der 844 hat Bosch DLLA 15 S 417, der 844-s vor BJ. 1987 DLLA 150 S 690,
so in etwa
Um nur zwei zu nennen, der 743 und der 745-s haben gleichen Hub/Bohrung, gleichen Hubraum und gleiche Nenndrehzahl.
Trotzdem hat der kleine 67 PS und der größere 72 PS. Das sollte an den Einspritzpumpen liegen, da diese unterschiedlich sind, nämlich EP VA4 100H 1150 CR 69-3 und EP VA4 100H 1150 CR 69-6.
Quelle: Datenbuch der Schlepper aus Neuss am Rhein (Buschmann/Dittmer/Hood)
Die 815er sind im 745-s verbaut, nicht aber im 744. und der 844 hat einen anderen Motor drin, den D-246.
Der 844-s hat 815er Düsen, aber erst ab BJ: 1987.
Die 5 PS unterschied im 744 und 745 müssten meiner Meinung nach von den unterschiedlichen Pumpen kommen, nicht von den Düsen.
Also deine erste Frage war, ob die Düsen in deinem 844 die gleichen sind wie im 744.
Antwort: nein sind nicht gleich, warscheinlich weil diese Schlepper unterschiedliche Motoren haben.
So sind die Fakten, aber warum das alles so ist kann ich auch nicht sagen, steht auch nicht im Buch.
Aber die 815er Düsen haben glaube ich mit mehr Durchflussmenge nichts zu tun, da sie im 743 verbaut sind  und der hat 3 PS weniger als der 744
Ja klar der der Motor ist ein anderer aber laut Liste sind im 744 und 844 die gleichen Düsen . der 844 s hat andere.
will eig nur sicher sein das in meinem 246er die richtigen Düsen drin sind
und der 745 braucht andere Düsen als der 744 weil er eine andere Pumpe hat?
Der 844 mit Motor D-246 hat ab Motor-Seriennummer 016265 noch wieder andere Düsen bekommen, nämlich
DLLA 150 S 690
Moin.
Aus leidvoller Erfahrung weiß ich das es wichtig ist den gleichen Typ Düsen zu verbauen der drin sitzt. Es gibt unterschiedliche Befestigungen und somit Einbaupositionen. Wenn das nicht passt, findet keine gute Verbrennung statt, entspricht schlechter Leistung.
