Einspritzdüsen erneuert
GeE 633
13 April 2010
38
76684 Östringen
Hallo IHC Freunde,habe folgendes Problem an einem 1455 habe alle Einspritzdüsen erneuert und die Gummischläuche an den Düsen ( Rücklauf ) gewechselt. Muß aber jetzt feststellen das der Motor schlechter anläuft als vorher mit den alten Düsen.Man muß einfach etwas leiern,könnte es sein das die Pumpe nicht mehr den Druck bringt oder lässt sie den Kraftstoff fallen.Was meint ihr Gruß .Motorleistung ist besser als vorher
hatte ich auch
vorher ist er im sommer gut angesprungen ,nach der motorüberholung komplettpacket muste ich meistens nuggeln,nach ca.50 stunden springt er super an und läuft wie die sau
mfg
ralf
Danke für Eure antworten,werde alles mal so lassen wie es ist. Muß feststellen Motor zieht jetzt wie die Sau springt auch gut an wenn er Kalt ist,nur im warmen Zustand braucht er länger.
das könnte aber an deiner Einspritzpumpe liegen. Wenn die warm ist und sich Pumpenkolben und Zylinder ausgedeht haben und verschlissen sind, dann braucht die Pumpe länger um den Druck aufzubauen weil zuviel Lecköl entsteht.
