Einspritzleitungen D432 undicht
Jagger1973
7 März 2013
118
67459 Böhl-Iggelheim
Hallo Leute
mein D 432 ist direkt an den Verschraubungen der Einspritzpumpe zu den Einspritzleitungen undicht.
Habe diese schon nachgezogen vorher sauber gemacht , bekomme sie nicht dicht .
An den Einspritzdüsen das gleiche Spiel nur nicht so stark. Habt ihr da einen Trick oder brauche ich neue
Leitungen?
Danke Gruß Michel
Hallo Michel, die Einspritzleitungen haben Haarrisse zwischen dem angepressten konischen Nippel und der Leitung. Dieser Fehler tritt durch Vibrationen auf wenn die Einspritzleitungen nicht mit Schellen verbunden sind. Du benötigst einen Satz Einspritzleitungen mit Schellen.
Gruß, Dieter, der "Linksdreher".
Danke Dieter
für die schnelle Antwort aber was meinst du mit Schellen.
Sind das die wo alle Leitungen miteinander verbunden werden, oder die an der Einspritzpumpe.
Gruß Michel
IHC in der Pfalz Gott erhalts
Hallo Michel, Du brauchst Einspritzleitungen für den Pumpentyp "M". Auf dem Bild das Alex eingestellt hat ist Pumpentyp "A" zu sehen. Es gab früher mal einen kpl. Satz, aber den wirst Du wohl kaum noch auftreiben können. Gruß, Dieter, der "Linksdreher".eup-1136435558-a19193dc4931d45f4c247a9888ba1417-1536135181_big.webp
