da ich festgestellt habe, dass bei unserem 724 die Einspritzleitungen extrem schlecht passen (sie liegen auf der Ansaugbrücke auf und haben sich schon ein wenig reingescheuert, zusätzlich haben sie extrem Spannung und können nur mit ordentlich Druck an die Düsen gebracht werden), muss da wohl irgendwann mal etwas geändert worden sein. Jetzt frage ich mich, welcher Abgang am Verteilerkopf der ESP (BR Pumpe) zu welchem Zylinder gehört (wenn ich in Fahrtrichtung auf den Verteilerkopf schaue)? Habe dazu im WHB leider nix gefunden... Kann mir das jemand beantworten?
Des Weiteren würde ich gerne den Förderbeginn kontrollieren. Dazu ist es aber nötig, den Motor durchdrehen zu können und zwar relativ genau und feinfühlig. Habe hier im Forum schon einen Beitrag gefunden, in dem verschiedene Tipps gegeben wurden, wie das zu bewerkstelligen ist. Dazu muss ich aber sagen, dass ich selbst bei ausgebauten Düsen den Motor weder an der Riemenscheibe noch an der Zapfwelle durchdrehen konnte... Oder baut ihr hierfür den Kühler ab? Dann könnte ich mir vorstellen, dass man etwas besser anpacken kann.
Viele Grüße und Danke für hilfreiche Antworten
Andreas
Andreas
