955
Hallo, ich habe das Problem, dass ich bei unserem 955 einen Motor vom 1246 eingebaut habe, allerdings habe ich den Turbo weggelassen. Jetzt die Frage, kann mir einer ein Bild von einer ESP vom 1046 und vom 1246 schicken?
Beim D310 waren zwei Hebel an der Pumpe, 1. der Gashebel und 2. der Stophebel mit Startmengenregulierung.
An der Pumpe vom DT358 sind auch zwei Hebel, allerdings wurde da was getauscht, z.B. die Metallplatte unter den Hebeln. Und der Gaszug ist identisch mit der vom D310 aber der Stopzughebel arbeitet andersrum, heißt ich müsste den Stopzug drücken um den Motor auszuschalten. Ist das immer so bei den Pumpen vom 1246? Oder wie wurde der Motor abgestellt? Über Bilder und Erklärungen wäre ich sehr dankbar.
MfG Heinz-Willem
MfG Heinz-Willem
