Einspritzpumpe 1455 XL
IHC 1255star
4 Januar 2015
36
95701 Pechbrunn
Hallo,mein Motor vom 14 springt bei kaltem Zustand normal an.Bei Betriebstemperatur nicht????Motor muss abkühlen,wenn er kalt ist hab ich keine Probleme :-( Danke
Das äußere hat nichts mit den inneren Werten zu tun.
Aber als erstes mußß du das Ventilspiel überprüfen, wenn die zu stramm stehen schliessen die Ventile nicht im betriebswarmen Zustand.
Ventilspiel wurde vor drei Wochen eingestellt.Die ESP wurde vom Vorbesitzer getauscht.Die ESP hat auch einen elektrischen Absteller am Verteilerkopf ist nicht in funktion,kann evtl. auch der Abstellhebel klemmen???und bei kaltem Zustand in normalzustand gehen???Werden morgen den Abstellknopf nicht betätigen und den Motor mit dem Getriebe abstellen. dann prüfen ob er anspringt....Wenn der Motor etwa 40 Grad hat und wir startendreht der Motor etwa 5 bis 10 sekunden und springt dann an...bei etwa 75 Grad Motortemperatur wenn ich ihn abstelle und starte ihn gleich neu kommt kein Rauch aus dem Auspuff---
hat der anlasser ne rutschkupplung?
Dreht der Motot überhaupt beim warmstart?
ich hab das problem beim 1255 auch.
bei mir rutscht die überastupplung durch.
hab noch keine zeit gehabt um den loszumachen
