Einspritzpumpe 745XL einstellen
FuerPapa
18 November 2014
2.688
31084 Freden/Leine
Hallo Forum.
Ich hab eine D239 Motor repariert. Der Motor hat eine Einspritzpumpe vom 745XL verbaut. Jetzt muss die Pumpe eingestellt werden. Der Mechaniker der mir hilft benötigt dafür die Einstelldaten. Hat da jemand einen Auszug aus dem Werkstatthandbuch?
Den 745 XL gab es mit einer VA-und VE Pumpe. Du hast eine VE Pumpe verbaut, hier zu passen die Datenblätter nicht. Die VE Pumpe am besten mit 8-10 Grad vor OT einstellen bei einem Verteilkolbenhub, der VE Pumpe, von 1 mm.
