Einspritzpumpe Bosch beim D430
Criesu
27 Juni 2009
1
78050 Villingen-Schwenningen
Hallo, ich habe ein Problem mit der Ölablassschraube an meiner Einspritzpumpe. Die Schraube ist komplett rund, und sitzt bombenfest. Die hat der Vorbesitzer zu fest angezogen. Hat jemand eine Skizze oder Unterlagen von der Pumpe? Auf der Pumpe steht folgendes:
NR. 05P16901, bzw. PES 4A60B420LS105/1
An der rechten Seite der Pumpe ist ein Ovaler Deckel, der mit 2 Schrauben an der Pumpe festgemacht ist. Kann ich diesen Deckel ohne größere Probleme öffnen? Ich habe leider keine Ahnung wie alt das Öl ist, was in der Pumpe ist.
Frank
nimm dir einen maulschlüssel den du opfern kannst klopp ihn auf die schraube und dreh ihn los oder punkte eine schraube auf den runden kopf so kannst du die eigentlich auch los drehen
mfg 724 Buer
IHC heißt der Spaß !!!
IHC 724S
Farmall D 430
