Einspritzpumpe Bosch Mc Cormick D430
JPD430
2
Hallo Zusammen,
Ich wende mich hier ans Forum weil ich ein Problem habe bei dem Ich nicht weiterkomme. Ich besitze einen MC Cormick D430. Jetzt ist mir letztens aufgefallen, dass wenn der Schlepper warm geworden ist und im Stand läuft so ca jede sekunde ein Trofen reiner Diesel aus der Einspritzpumpe tropft. Die Tropfen kommen soweit ich es erahnen kann von der Rückseite der ESP also die zum Motor hin. Der Diesel  kommt auch nicht aus einem Rohr sondern läuft an der ESP runter. Ich hoffe hier hat jemand eine Idee was das sein könnte. Vielen Dank im Voraus
Hallo Jan, an der Rückseite der ESP ist mit einer Hohlschraube die Dieselleitung der Pumpe angeschlossen. Wegen der Kraftstoffförderpumpe steht diese Leitung bei laufendem Motor unter leichtem Förderdruck. Diese Leitung solltest Du erneuern und entlüften. Die Leitung kann in jede LaMaWerkstatt für wenig Geld, nach Muster, angefertigt werden. Gruß "Linksdreher".
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich guck das heute abend mal sofort nach.
die Kraftstoffpumpen waren aber optional, meiner hat jedenfalls eine rein Fallkraftstoffanlage ohne Vorpumpe. Nichts desto trots wird der Schlauch trotzdem zu erneuern sein.
Frank
