Moin zusammen
Nachdem wir nun so einiges an meinem D 215 gemacht haben (Motor, Düsen, Bremsen, Kupplung, Lager etc.) ein neues Problem.
Hatten bein Einbau der neue Kupplung den Tank abgebaut und Diesel abgelassen. Beim wieder zusammenbauen des Treckers nach dem Kupplungseinbau sprang er nicht mehr an (Vorher ohne Probleme).
Mit Startpilot läuft der Motor auch kurzzeitig.
Die hintere Einspritzpumpe (zum Kühler hin) fördert Diesel zur Einspritzdüse. Dies haben wir getestet mit ausgebauten Düse. Die ander Einspritzdüse haben wir auch getetset geht auch (waren ja auch beide neu).
Kann es sein das die vorder Einspritpumpe spontan Ihren Geist augegeben hat? Kommt ggf zu wenig Diesel in die Leitung das die hintere ihr den Sprit wegnimmt? (Sitz ja als erste Abzweig auf der Durchlaßschraube).
Als erste Maßnahme werden wir den Kraftstoff Filter wechseln der sah verdreckt aus. und dann mal sehn.
Danke für eure Meinungen und Anregungen.
