Einspritzpumpe D 439
wsb833
22 Juni 2016
9
74535 Mainhardt
kann mir jemand einen Rat geben ? An meinem D 439 sind an der Einspritzpumpe die Abgänge zu den Einspritzdüsen undicht, die durch
halbrunde Metallkeile gegen verdrehen gesichert sind. Wie kann ich das am besten beheben und welche Dichtungen sind da vorhanden ?
Vielen Dank für eine Antwort
Mfg. Fritz
Hallo Fritz,
da sind O-Ringe verbaut, die mann erneuern kann.
Nachdem Einspritzleitung und Sicherung entfernt sind, lassen sich die Rohranschlussschrauben rausdrehen und mit neuen O-Ring wieder einschrauben und festziehen.
Bei meinem DB waren O-Ringe mit 15mm innen und 2mm Stärke verbaut, was nicht zwingend bei Dir auch so sein muss.
Gruß Demian
Das sind vermutlich Haarrisse an den Anschlussnippeln der Einspritzleitungen. Die entstehen durch Vibration, wenn die Leitungen nicht richtig zusammen geschellt sind. Helfen nur neue Einspritzleitungen.eup-1136625766-d4f9e1c1ffba3919e58b23f130af27d0-1554458774_big.webp Auf anhängendem Bild siehst Du was ich meine.
Gruß, Dieter, der "Linksdreher".
