Einspritzpumpe verstellt beim 744?
schlueternils
26 Mai 2007
175
27616 Lunestedt
ich habe bei einem 744 während der Restaurierung die Einspritzpumpe an den Regelwellen abgedichtet, so wie im Forum beschrieben.
Jetzt läuft der Motor aber nicht mehr vernünftig, er springt an, aber nur wenn die Pumpe auf Halbgas steht, darunter geht der Motor aus. Außerdem dreht der Motor nur sehr träge hoch und geschätzt nur bis 1500 Umdrehungen.
Förderbeginn habe ich auch eingestellt, 15° vor OT, Markierung der Hubscheibe ist dann zu sehen, der Keil des Einspritzpumpenzahnrads steht dann auf ca 10Uhr und dreht man etwas weiter beginnt die Hubscheibe sich nach hinten zu bewegen.
Gruß Nils
Moin
hast du denn Ausmacher Hebel verstellt für mich sieht das so aus als wenn der weiter nach vorn gehört also die Schraube weiter rausdrehen kannst du sowieso probieren kann nix passieren.
Um wirklich sicher zu gehen, das du wieder die volle Leistung hast, müsste die Pumpe eigentlich auf einen Prüfstand und wieder richtig eingestellt werden. Kostet zwar ein bissschen was, dafür erkennst du deinen Schlepper nachher nicht wieder.
schlueternils:Jetzt läuft der Motor aber nicht mehr vernünftig, er springt an, aber nur wenn die Pumpe auf Halbgas steht, darunter geht der Motor aus. Außerdem dreht der Motor nur sehr träge hoch und geschätzt nur bis 1500 Umdrehungen.
Gruß Nils
Klarer Fall, oder ? Irgend ein Hebel sitzt nicht richtig... Präzision ist bei dieser Arbeit das wichtigste; so ne grobe Meiselmarkierung, da kann man sich mal schnell um ein Zahn vertun
MfG.
