Einstellen des Lenkungsspiels 453
wo genau hast du denn das Lenkungsspiel? Wenn es in den Kugelköpfen liegt, kannst du meist nur austauschen.Oftmals ist auch der Umlenkhebel ausgeschlagen, der vorne durch die Achse geht. Dort kann man sich kurzfristig mit Distanzscheiben helfen, früh oder später ist das Bauteil aber fällig. Sollte das Spiel im Lenkgetriebe liegen, ist dort eine stellschraube zum Nachjustieren. Beim Lenkgetriebe des 423/353 befindet sich diese in Fahrtrichtung rechts. Der 453 hat ein etwas anders Lenkgetriebe.
Prüfe doch bitte auch einmal, in welchem Zustand das Lenkoel ist und ob ausreichend Flüssigkeit drauf ist.
Hallo beim 453 ist die Einstellschraube für das Lenkgetriebe in Fahrtrichtung LINKS. Leicht zu erreichen direkt unterhalb der Abdeckung. Mutter leicht gelöst, Stellschraube etwas reingedreht und schon passt es wieder.
Danke für eure Tipps.
Ech SUPER hier !!!
McCormy
Nichts zu danken. Wie oben schon geschrieben, der 453 hat ein etwas anderes Lenkgtriebe drin. Wusste grad nicht genau ob rechts oder links die Schraube sitzt.
Ich bevorzuge die kleiner 353 und 423
