Elektrik 353
FkkLocutus
30
Hallo zusammen, wir wollen die Elektrik an unserem 353 neu machen, d.h. alle Kabel neu verlegen.
Wollte fragen ob das hier schon mal jemand gemacht hat, ob es bestimmte Methoden oder Pläne gibt, die uns helfen könnten.
Für eure Beiträge bedanke ich mich schon mal!
Karsten & Michael
MIKA
Betriebsanleitung ist vorhanden + Schaltplan. Ist halt nur sehr kompliziert, da ich so etwas nicht gelernt habe. Wäre für weitere Tipps dankbar
Hallo die Vorderachse ist neu lackiert kommt der Rest auch noch?????
Schaltplan nehmen und jedes Kabel danach einzeln ziehen. Das ist zwar mühselig aber es geht. Einfach anfangen und irgend wann ist es Fertig.
IHC 383
klar kommt der Rest noch. schau doch mal in der schraubergallerie nach da sind jede menge fotos mit der überschrift MIKA
Hey. Wieso wollt ihr unbedingt die Kabel erneuern ?? Kabelbaum reinigen, und ALLE Stecker ordentlich erneuern. Die Kabel selber sind fast nie defekt. Falls erforderlich könnt Ihr ja das eine oder andere auswechseln. Der restliche Kabelbaum ist bestimmt noch brauchbar.
Gruß jogi633
habe meinen 423 auch gerade restauriert.
Der original Kabelbaum war nur stark verschmutzt und einige Stecker mussten neu. Aber die Kabel an sich waren nicht beschädigt oder schlecht. Habe alle drin gelassen.
Sogar die unter den Kotflügeln konnte ich wieder verwenden. Nur mit Caramba gereinigt. Sieht aus wie neu. Vor allem die Farben stimmen noch mit dem Plan überein. Stell Dir vor Du hast mal einen Fehler drin und alle Kabel sind schwarz. Den Fehler findest Du nur nach langem suchen.
Gruß,
Chris
