Elektrik-Probleme IHC 724
Stanglmax
16 April 2016
2
ich lese hier im Forum passiv als Gast schon einige Zeit mit, möchte mich aber trotzdem kurz vorstellen.
Ich bin Student, besitze seit mittlerweile 2 Jahren einen IHC 724 A ( Baujahr 1974) mit Baas-Schwinge. Der Schlepper wird bei mir nur hobbymäßig ein bisschen im Wald und zum Heu machen ca. 100h im Jahr eingesetzt. Bisher bin ich wirklich zufrieden, die Getriebeabstufung könnte ein bisschen besser sein und die Gruppenschaltung ist auch nicht die beste, aber das habe ich beim Kauf ja auch schon gewusst, ansonsten ein super, robuster Schlepper.
Neben dem IHC habe ich noch ein 24ger Dieselroß und einen Holder A20. Auch diese werden noch aktiv zum Arbeiten benutzt.
Nun zu meinem Problem:
Zum einen funktioniert das Ablendlicht nicht ( Fernlicht geht!) und bei eingeschaltetem Licht leuchten hinten auch die Blinker ( es sind noch die orginalen Zweikammerleuchten montiert).
Wenn das Licht aus ist funktionieren Bremse ( also Kammer von Blinker ) und Blinker auch.
Nach meinen Überlegungen kann nur das Zündschloss oder das Relais, wo die Kabel gleich nach dem Zündschloss hinführen, kaputt sein.
Hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt oder ist es sogar "IHC-typisch" und taucht öfter auf?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen!
Schon mal vielen Dank!
VG Max
das ist ein typisches Masseproblem.
Das Ablendlicht hat keine Masse und der Strom sucht sich einen Weg. Der Weg geht über die Blinker.
erstmal Danke für die schnelle Antwort.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist dann wahrscheinlich ein oder mehrere Kabel, die zum Rücklicht führen abgewetzt und damit auf Masse?
Und somit kommen solche "Lichterpiele" zum Vorschein?
Also am besten mit den hinteren Kabeln, die zu den Rückleuchten gehen, beginnen oder?
VG Max
VG Max
moin Max,
nix für ungut aber wenn ich diese Antwort lese weiß ich das Du keine Ahnung von Elektro hast und ein blutiger Laie bist. Such in Deinem Bekanntekreis nach jemanden der Ahnung von so was hat und Dir zeigt worauf man achten muß und wie man den Fehler beseitigen kann. Es gibt Leute die mehrere Jahre den Beruf lernen und sich dann mit der Technik auskennen.
Bei einem Massefehler fehlt an entscheidender Stelle die Masse, das was Du beschreibst verursacht einen fetten Kurzschluß mit höchster Brandgefahr.
mfG Heiko
