CASE IH 856
- Registr.
- 19 Mai 2010
- Beiträge
- 91
Ich hab seit neustem folgendes Problem an meinem 856XLA.
Er will einfach nicht mehr starten. Batterie ist 3 Wochen alt und der Anlasser ist auch in Ordnung. Das Problem muss meiner Meinung nach in der Kabiene liegen.
Zu erst dachte ich, es wäre das Zündschloss, aber das ist in Ordnung.
Nun hab ich die Abdeckung für den Sicherungskasten freigelegt. Alle Sicherungen sind funktionsfähig. Was mir jedoch dabei aufgefallen ist, das die gesammte Elektrik dort mit einem leichten Sandstaub bedeckt war, da mein Schlepper vorhher im Ackerbetrieb gelaufen hat. Aber den Staub hab ich erst mal mit dem Kompressor weg geblasen.
Das einzige was noch erwähnenswert wäre,ist das beim drehen des Schlüssels ein leichtes "klacken" zu hören ist, das meiner Meinung nach vom Sicherungskasten kommt, bzw. unter dem Sicherungskasten, da wo die Steckverbindungen zum Sicherungskasten laufen.
Meine Frage, was könnte der Fehler jetzt genau sein? Kommt es evt. vom ganzen Staub? Was muss ich beachten, wenn ich die ganze Konsole mit Zündschloss, Tacho und Licht.... abbauen will?
Ach ja nochwas. Das mit dem "klacken" manchmal hatte der schon öfters.
Doch dann hab ich ich einfach noch ein zweites mal versucht zu starten und dann ging es spätestens nach dem 2-3 Versuch.
Bin echt ratlos, weil der Schlepper dadurch sehr unzuverlässig geworden ist.
Und den Schlepper jedes mal anrollen zu lassen ist auch nervig.
Schönen Sonntag noch (=
Gruß Christian
Gruß Christian
