ihc744A
Hallo Zusammen,
ich möchte unseren Stehendholzspalter um einen Elektroantrieb erweitern. Ich bin unsicher, wie groß die Pumpe dimensioniert werden kann, daher hoffe ich das einer von euch was dazu sagen kann.
Ich habe einen Motor mit 6,2kw und 1450 Umdrehungen/min zur Verfügung. Der Holzspalter ist ein 13 Tonner mit 45mm Stangendurchmesser und ca 80mm Kolbendurchmesser (90er Rohr).
Die Daten die auf dem Typenschild sowie auf der Zapfwellenpumpe angegeben sind, geben nur wenig her: Druck 260 bar, das wars auch schon.
Mit Hilfe dieser Seite ( http://www.hk-hydraulik.com/de/hydraulikrechner ) habe ich ausgerechnet, das ich mit meinem Motor maximal auf einen Volumenstrom von ca 16L/min komme. Am Spalter habe ich eben gemessen (Verfahrweg des Kolbens ca 1m) Im Eilgang fährt dieser bei 540 Touren in 3 Sekunden aus. Bei verminderter Drehzahl (die ich üblicherweise zum Spalten nehme) fährt er in 4,5 Sekunden im Eilgang aus. Bei einem benötigten Ölvolumen von 5 Litern entspräche das einer Literleistung von 65 Liter/min.
Da ich aber den Motor nicht zerstören möchte muss eine angemessene Pumpe her, und wenn ich mir angebotene Lösungen anschaue haben die in der Regel auch einen E-Motor zwischen 4-7,5kw verbaut, also eigentlich müsste mit dem 6,2kw Motor ja was zu schaffen sein. Angemessen wäre laut der hk hydraulik Seite eine Pumpe mit 11cm^3/Umdrehung, was dann auch gut 16L/min entspräche. Ich habe Pumpen mit 220Bar Dauerleistung und 250 Bar Spitzenleistung im Auge. Das vermindert zwar minimal die Spaltkraft sollte aber trotzdem ausreichen. Was mich aber stutzig macht ist nun der massive Unterschied der beiden Literleistungen Eletkro/Zapfwelle und die Tatsache, dass FK Söhnchen Hydraulikaggregate mit 5,5 kw Motor anbietet, die 24 Liter/min bringen (ebenfalls bei 1500 touren). Ich möchte beim Spalten schon noch was schaffen und nicht nur dem Keil beim Verfahren zugucken. Wenn der Motor allerdings die größere Pumpe nicht schafft und dauernd stehen bleibt ist gar nichts gewonnen.
Nun sind meine Fragen: Hat einer Erfahrungen mit den von mir ermittelten Werten. Ist zum Beispiel ein normal zügiges Spalten mit einer 11cm^3 Pumpe in Verbindung mit meinem Motor überhaupt noch möglich. Oder schafft der Motor auch eine größere Pumpe, da ja maximaldrücke beim Holzspalten nur selten und dann kurz auftreten.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
grüße,
Andreas
grüße,
Andreas
