Empfehlung für eine gute Fettpresse gesucht
Calenberger-IHC
21 Mai 2020
671
30982 Pattensen
Liebe Mitglieder,
ich bin auf der Suche nach einer guten Fettpresse. Alle die ich bis jetzt hatte waren irgendwelche Erbstücke, die mal funktionieren und mal nicht. Dann funktioniert eine, bleibt der Stutzen auf dem Schmiernippel hängen und mal muss wie ein Irrer daran ziehen bis sich das Teil dann wieder löst. Oder man pumpt sich nen Wolf bis endlich Fett austritt.
Daher bin ich frohen Mutes, dass jemand von euch, der vielleicht ein tolles Teil in Betrieb hat oder vielleicht von der Arbeit kennt, mir etwas empfehlen kann. Ich gebe auch gern etwas mehr aus, bevor ich dann wieder irgendeinen Mist rumliegen habe.
Danke euch und Gruss
Joerg
Hallo Joerg , ging mir genauso hab seit 20j eine Luftdruckpistole vom Westfalia und geht für meinen wenigen gebraucht immer noch super .
Schau mal auch in die Richtung .
Gruss Karl
433 V:
Hallo Joerg,
ich habe eine "Lube Shuttle", siehe Bilder und bin sehr zufrieden.
Grüße Martin
eup-1137535785-c970ae1b6a682be79b1debc09533d7dd-1685705742_big.webpeup-1137535785-577194c42c6c73174cdd6ccb259f5109-1685705742_big.webpeup-1137535785-7c396a264a7e19b034ffd3c94e81f328-1685705742_big.webp
Hallo Martin,
ich wollte mal kurz nachfragen, ob man bei deiner vorgestellten Presse dann nur noch Spezielkartuschen verwenden kann oder gehen auch die handelsüblichen Kartuschen? Vielleicht mit einem Adapter?
Gruss Und Dank
Joerg
Hallo Jürgen,
also Mundstück verwende ich seit kurzer Zeit dieses hier.  doost-shop.de/produkt/steckkupplung-d400-m10x10-din-71412-d-kupplung/
Aber das leidige Thema mit der Fettpresse selber, habe ich auch.
Möchte am liebsten eine Presse für solche Kartuschen www.hydraulikmeister.de/Mehrzweckfett-500g-Einschraubkartusche
Diese würden ja ohne Kolben mit Feder von unten auskommen.
Vielleicht passen diese Kartuschen auch in die Fettpresse vom Martin. Kann man mit dieser Fettpresse vom Martin auch genügend Druckaufbauen? Die Hebelwirkung als Einhandpresse ist ja sehr klein.
Grüße Manuel
Hallo Manuel,
die Einschraubkartusche sollte passen, ist ja auch von Kajo wie meine.
Bzgl. Druck hat es bei mir bis jetzt immer gereicht.
Gruß Martin
Ich habe eine Hazet Fettpresse seit April 2021 und bis jetzt noch keine Probleme gehabt. Durch den T-griff hinten kann man gut ziehen beim Kartuschen wechseln und bleibt auch and den Schmiernippeln. Kostet allerdings über 70€ inzwischen.
